Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret
maskaru
37 pts
Ce broyeur est quasiment neuf, 2 h de fonctionnement.
Je ne peux plus démarrer car le bouton d’arrêt d’urgence est cassé.
Comment shunter cette mauvaise sécurité et rétablir le circuit moteur ? J’ai débranché une prise sur le circuit venant du bouton poussoir et j’ai un fil noir et un rouge qui rejoignent le circuit moteur. Que faire pour que ça redémarre ?
Merci,
Michel.
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Motoculteur ne démarre pas (9 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Tondeuse Ryobi sur batterie 36V - 2 tontes et ne fonctionne plus (1 réponse )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Reparation moteur motoculteur mitsubishi mti (9 réponses )
C'est pourtant assez simple. Le bouton poussoir
- soit coupe le contact entre 2 fils
- soit met en contact 2 fils, dont 1 fil va à la masse.
Le 2ème cas est le plus plausible, pour empêcher l'étincelle à la bougie
Le mieux est de changer ce bouton. — OC226 4297 pts
Merci OC226, j’avais compris l’utilité et la fonction du bouton. Ma question est : comment faire pour démarrer sans cela ? Que dois je faire avec les fils provenants du circuit bouton ?
Bien à vous,
Michel. — maskaru 37 pts
BOnjour généralement les bouton d'arrêt d'urgence sont du type normalement fermé, c'est à dire qu'il ferment le circuit en permanence et quand on les actionnent ils ouvrent le circuit pour désalimenter la machine....Dans votre cas il suffit donc de relier les deux fils ensemble pour rétablir le fonctionnement. Je vous conseille néanmoins vivement de remplacer ce bouton d'urgence car il peut être d'un grand secours en cas d'urgence notamment sur ce genre d'(appareil...Cdlt — omega7 39701 pts
Merci Omega7, dès cet après-midi, je fait un essai et vous tiens au courant. Naïvement, je pensais le contraire pour le fonctionnement du bouton poussoir.
À tout à l’heure,
Sans certitude sur le cablage du bouton, seul les essais vous confirmeront.
Donc, essais de démarrage fils reliés ensemble.
Puis si essais infructueux, recommencer fils déconnectés. — OC226 4297 pts
Pas de succès… j’ai suivi vos conseils à la lettre, mais malgré une bougie propre et de l’essence neuve évidemment, il n’a rien voulu savoir. Impossible aussi d’avoir un schéma du circuit électrique… je donne ma langue au chat !!
Merci d’avoir répondu.
Bonjour c'est très très étonnant....C'est qu'il y a autre chose......Vous êtes certain qu'il n'y a que deux fils qui partent de ce bouton ?? Il n'y en aurait pas 4 par hasard.....
Non, uniquement deux fils un rouge et un noir.
J’ai déjà essayé sans les connecter ensemble sans succès. Je peux faire d’autres photos demain si ça peut vous aider.
J’avoue être perdu et mes connaissances en la matière sont nulles.
Très sympa à vous de vous y intéresser encore.
Ouvrez le boitier du bouton d'arrêt pour voir ce qu'il a dedans...il y a 4 vis en façade et faite nous des photos — omega7 39701 pts
Vérifiez également le robinet de carburant et si il y en a une la charge de la batterie de démarrage. Cdlt — omega7 39701 pts
