Moteur qui se met en sécurité
Pysnoo
8 pts
Mon nettoyeur fonctionne parfaitement puis d’un coup il se met en sécurité ( après quelque minutes d utilisation), impossible de le remettre en route. Il y a des moment où la pression est diminuée également.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Nettoyeur HP Nilfisk C120. 6 [dysfonctionnement de pompe] (6 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Fuite lance nettoyeur Haute pression NILFISK E140 (1 réponse )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
contrôlez le pressostat de démarrage M/A celui ci commande le moteur — DOM maeva 4318 pts
Merci pour votre réponse , comment tester le pressostat ?
Merci d’avance — Pysnoo 8 pts
bjr shuntez le pressostat gâchette de la lance en ouverture — DOM maeva 4318 pts
J’ai shunter le pressostat , le nettoyeur fonctionne et ne se coupe pas en revanche il saccade toujours. J’ai testé le pressostat avec mon multimètre et il fonctionne parfaitement. J’ai donc fait tourner le nettoyeur pressostat branché mais pas raccordé au régulateur de pression, le karcher fonctionne. Le petit boisseau qui se trouve au bout du régulateur fonctionne également il il reste arrêté quand j active la lance en revanche il bouge quand je n appuie pas sur la lance.
Bref j’en suis toujours au même stade.
Cordialement — Pysnoo 8 pts
* quand je dis qu’il bouge quand je relâche la lance , il reste en mouvement ( il rentre et il sort tout le temps ) il reste arrêté que quand j appuie sur la lance. — Pysnoo 8 pts
