Tv hisense ne s'allume pas le voyant rouge clignote
Marque : Hisense
Modèle : Ultra HD 4k
Djadja
J'ai un téléviseur hisense 4k
Lorsqu'on veut l'allumer le voyant rouge clignote plusieurs fois d'affille et la tv reste éteinte.
En tapotant légèrement sur l'écran rien n apparait
J'ai déjà débranché plusieurs et plusieurs minutes, j'ai débranché les câbles hdmi
Je vous remercie par avance pour votre aide
- RéparerTV Hisense ne s'allume plus (2 réponses )
- Réparer TV HISENSE UHD 4K - 43BE7000. (1 réponse )
- TV Hisense H58A6100 ecran noir (1 réponse )
- Tv h49n5700 hisense reste en mode veille plus de son Réparé (13 réponses )
- Tv hisense ecran noir pas de son (0 réponse )
- Téléviseur hisense 190 cm (2 réponses )
- Réparer tv (2 réponses )
Pouvez-vous nous donner les références de la TV?
Les symptômes ressemblent à un problème d'alimentation...
Les voyants clignotent au démarrage car il doit manquer une tension auxiliaire.
Avec la référence de la TV on devrait pouvoir trouver le schéma électronique de la carte alimentation.
De quelle année date la TV? — Xababa81 2452 pts
Nous devrons faire comment ?? Lorsqu'il n'y a pas de solution venant de vous nos experts car nous sommes coincés par TV smart 4k hisense qui s'allume avec le voyant rouge qui clignote et rend la télécommande inactif
Jai le même problème avec ma Toshiba et la carte alimentation semble tout oki led aussi est ce que vous avez trouvé le problème ?
Ès ce que vous avez trouvé la solution j'ai le même problème problème avec ma télé hisense h58a6100 j'ai changé la carte d'alimentation par une neuf mais toujours le même problème.
Merci pour votre aide — Momo 5 pts
Proposition de Cherminator 20 pts
Outils : Visseuse/dévisseuse, tournevis, ventouse a pare-brise
Solution : Pour ma tv Hisense h58a6100 en panne au bout de 2 ans 1/2, bien sur hors garantie et la hotline était assez ferme la dessus, et bien j'ai tout simplement appliquer les conseils de l'un de vous en achetant simplement les bandes de led rétroéclairage. Faire d'abord un diagnostique : Si la led d'alimentation clignote 5 ou 6 fois et l'écran reste toujours noir, et bien prenez une lampe torche et éclairez l'écran au moment ou vous tentez de l'allumer, vous devriez voir apparaître la marque "HISENSE" légèrement. Dans ce cas là c'est un problème de rétroéclairage donc il faut changer toutes les bandes LED. Il existe un tuto en anglais mais avec les sous-titres en français qui est très explicite pour effectuer cette réparation. Le cout : 24 euros les bandes leds et 2 X 11 euros les ventouses. Alors honnêtement ne jeter pas votre télé, un geste pour l'environnement et l'économie aussi ! Voici les liens des composants sur Aliexpress et le tuto en question sur youtube :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003287330151.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.49365e5b2NkJU0
Les ventouses pour retirer la dalle :
https://www.amazon.fr/gp/product/B000LFXQLY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
et le Tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=rcZh_HflXQc
Précautions : Retirer délicatement la dalle, patience.
