Tv h49n5700 hisense reste en mode veille plus de son
franckdu62
16 pts
Bonjour, j'ai ma tv hisense h49n5700 qui ne s'allume plus reste en veille voyant rouge clignotant en alternance ecran noir aucun son je met une clé usb sur la carte elle est détecté lorsque le voyant s'éteint 2 à 3 seconde puis revient au rouge j'ai démonté la coque arrière pour avoir accès aux différentes carte aucun condensateur gonflé à l'œil aucun défaut apparant merci de m'aider car entièrement novice on m'a parlé de la carte mère enfin merci de votre aide
- Tv hisense ne s'allume pas le voyant rouge clignote (5 réponses )
- Tv Hisense H49N5700 - (0 réponse )
- Téléviseur hisense 190 cm (2 réponses )
- Ma Tele Hisense s'eteint au bout de quelque seconde/Minutes. (0 réponse )
- Réparer tv (2 réponses )
- Hisense tv 45 ne s’allume pas (1 réponse )
- TV Hisense 65A7300F s'éteint seule (3 réponses )
Bonjour il faut commencer par mesurer les tensions délivrées par la carte d'alimentation (carte marron) qui doit normalement délivrer du 3,3V en veille...
Cdlt — omega7 39754 pts
Bonsoir merci de votre réponse part contre je suis novice dans ce domaine pourriez vous me dire comment faire pour testé et à quel endroit exact que je dois vérifié la tension merci d'avance je viens de me procurer un multimetre encore merci — franckdu62 16 pts
Bonjour vous mesurez les tensions continues sur les connecteurs de sorties (les valeurs normales sont indiquées sur la carte pour chaque broches)...Donc pointe noire sur la ou les broches GND ou masse, et la pointes rouge sur les différentes sorties de tensions....
Cc j'ai vérifié la tension ⚡ voir photo les 12v j'ai 10,9 et16v Nikel qui vont directement vers la carte mère donc pour vous merci d'avance
Bonjour vérifiez la tension sur la broche STB (Stand By) qui doit être de l'ordre de 3.3V. C'est elle qui permet de "réveiller" les cartes électroniques quand on appuie sur le bouton....
Bonjour tout d'abord merci pour votre réponse je viens de tester stb je trouve 0 donc je pense que mon problème vient de de la pourriez-vous me dire qui faire et surtout merci à vous — franckdu62 16 pts
Bonjour voyez si vous trouvez les réf de la carte d'alimentation pour la remplacer (sans certitudes que vous trouviez sur ces marques chinoises d'entrée de gamme) car je doute que vous disposiez des compétences en électronique pour dépanner ce genre de carte électronique..
Bonsoir à vous merci pour votre réponse je vois pour commandé cette carte bonne soirée et encore merci cdtl — franckdu62 16 pts
Bonjour je reviens vers vous car je viens de remplacé la carte d'alimentation et rien n'a changé toujours le même problème auriez vous une autre idée de la panne merci d'avance — franckdu62 16 pts
Bonjour j'ai changé ma carte d'alimentation et ma carte mère tjrs le voyant rouge qui clignote au moment où il s'éteint ma clé usb se met en marche et l entré fiche optique s'allume merci pour votre aide — franckdu62 16 pts
