Comment entailler le contacteur d'un rameur Striale SR 905-2 ?
Marque : Striale
Modèle : SR 905-2
Année : 2008
Question posée par bricoleur 45 pts
Je veux changer les contacteurs d'un rameur Striale SR 905-2. J'ai trouvé les pièces, mais je me heurte à un problème, je dois faire une entaille sur le contacteur (voir photo) pour qu'il s'emboîte dans le boîtier qui contiendra les piles ; quel outil et/ou quelle technique me conseilleriez-vous ?
J'ai une petite scie à métaux, mais j'ai quelques difficultés à maintenir la pièce (pourvue d'un ressort) étant donné sa taille.
Merci par avance.
bjr tenir la plaque sur une planche avec une pince étau et faire la rainure avec une meuleuse avec un disque à découper, et contrôlez la largeur il me semble que l'ancienne est moins large ( gants, lunettes de protection) — DOM maeva 4324 pts
Merci pour votre aide DOM maeva ; j'avais pensé à cette solution, mais n'ayant pas l'équipement adéquat, il va falloir que je fasse quelques courses.
Effectivement la pièce est un peu plus large, mais cela ne pose pas de problème au niveau du boîtier pour les piles, il y a suffisamment de place.
Plutôt que d'acheter une meuleuse, je pense acheter un disque à couper le métal que l'on peut fixer sur une perceuse ; pourriez-vous me dire quelle taille et quel type de disque serait le plus adapté ?
Merci.
— bricoleur 45 pts
si vous habitez à Gagny (93) je vous le modifie à l'original, — DOM maeva 4324 pts
bricoleur : un disque à découper ( disque fin) lunette et gant anti-coupure ça vas "aller" faire un gabarie pour la découpe ! — DOM maeva 4324 pts
Merci pour votre offre DOM maeva, mais j'en aurais pour 2 heures en voiture... Les disques ne seront pas perdus, car j'ai un autre projet pour plus tard, en attendant, j'ai déjà les lunettes, mais je dois acheter des gants et un petit étau.
J'ai vu des mini disques à tronçonner diamantés (voir photo), mais je ne sais pas s'ils peuvent se fixer sur le mandrin d'une perceuse ?
Merci.
— bricoleur 45 pts
c'est possible sur le mandrin (disque à découper le métal) pas la pierre ! pour le + de la pile mettre de la soudure a l’étain ou du papier alu si mauvais contact ,,, — DOM maeva 4324 pts
Je viens de recevoir l'étau et les disques, quel type de gants serait le plus adapté pour cette tâche (voir polyvalent si j'ai d'autres travaux à faire) ?
Merci.
— bricoleur 45 pts
bricoleur : des gants anti coupure — DOM maeva 4324 pts
savez vous où trouver le bloc de pile (ou modèle similaire) sur le Striale SR-905 svp ?
Car le mien est oxydé, j'ai récupéré le rameur mais le bloc piles est HS (piles ayant coulés et rouillés, les ressorts sont cassés).
Ou si il y a un SAV STRIALE ?
Merci d'avance.
— Seb 4 pts
bjr, si vous avez reussi des piles rechargeables est la meilleure solution, sinon une alim secteur dc de si je ne trompe pas! avec une fiche jack suffira , ne pas se tromper le plot est+, le ressort est - si deux piles c'est du 3 volts — DOM maeva 4324 pts
