Pane débrousailleuse RYOBI RBC1000EX
JC
5 pts
panne moteur , si je debranche le moteur de son module électronique , si j'appui sur la gachette , il y a du 220V à la sortie du mudule electronique
Si je branche le moteur sur le module électronique et si je mesure la tension à l'entrée du moteur j'ai 0V ?
j'ai testé le KLixon pour la température il est bon
Quelle est la panne , est une panne du mudule electronique ou une panne du moteur
- Réparer debroussailleuse électrique filaire RYOBI RBC-1000EX (15 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Reparer une debroußailleuse ryobi rbc1000ex elle s'allume mais ne tourne pas quand on appuie sur la gâchette..Merci pour votre réponse (1 réponse )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
Bonjour comment avez-vous mesuré la tension et à quel niveau exactement sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 41717 pts
j'ai mesuré le tension a la sortie de la carte electronique ou sont branché les fils qui vont au moteur. curieusement si le moteur n'est pas branché on a 220V , si on branche le moteur ont azéro
Le moteur est à balais
J'ai aussi branché une lampe 220V de 100w à la sortie d ela carte électronique , elle s'allume
Bonjour vu vos mesures et tests ne cherchez pas trop loin...Moteur HS
bjr, c'est un problème de connexion, soudures, la tension est présente sans charge ,dès que une charge est imposé cela provoque une baisse de tension — DOM maeva 4323 pts
Bonjour, je je branche le moteur 220V à Balais directement sans la carte électronique il fonctionne.
Donc j'ai suprime la carte électronique et la débrousailleus curieusement marche
. Mais quel est le role de la carte électronique????
Autre précision si je branche la carte électronique sans brancher le moteur, j'ai du 220V à la sortie de la carte électronique.
Si je branche le Moteur sur la carte electronique alors j'ai 0 volt et pas 220V
Conclusion ma débrousailleuse marche sans la carte electronique
JC — JC 5 pts
