Changer les roues de mes balises (rivets ?)
Marque : Décathlon
Modèle : Newfeel
J'ai deux valises vieux modèles Decathlon Newfeel d'environ 40L en très bon état dont le caoutchouc des roues s'est complètement abimé.
J'aimerais les changer mais je m'y connais mal en bricolage et ce ne sont pas des vis simples à retirer. Photos à l'appui du système.
Après quelques recherches je déduit qu'il y a des rivets (???) à retirer.
Pourriez vous m'indiquer quel matériel il faudrait que j'achète pour réaliser le démontage et le changement de roue ?
Aussi, ça me paraît assez compliqué comme système, pensez-vous qu'il est possible de les remplacer par des vis normales ?
Bien cordialement.
- Roulette valise (2 réponses )
- Réparation de roulette de valise (2 réponses )
- Remplacer résistance chauffante soude sac LACOR (1 réponse )
- Roulette de valise Quiksilver (2 réponses )
- Vieux porte billet cartier (3 réponses )
- Valise trolley: Déchirure à côté d'une des roulettes (3 réponses )
- Poignée télescopique de valise tordue (1 réponse )
- Réparer un cartable à roulette décousu à la poignée (2 réponses )
Bonjour il va vous falloir percer les rivets du côté visible sur la photo avec l'espèce de la coupelle pour la faire sauter et ensuite ôter ce rivet/axe à l'aide d'un chasse goupille adapté pour ensuite remettre de nouvelle roulette avec un axe en vis du même diamètre.
Bien cordialement — omega7 42124 pts
