Remplacer résistance chauffante soude sac LACOR
Marque : Acer
Modèle : Home Vacuum Pack 69050
Joy
21 pts
Je désire remplacer la résistance chauffante mais je n'arrive pas à démonter le capot pour accéder à la connectique.
J'ai retirer les 4 vis apparentes (voir photo) mais le capot est toujours solidement encliqueté et je n'ose pas forcer. Quelqu'un peut-il me guider ?
Merci pour votre aide
Soude sac Lacor 69050.pdf
Document pdf
- Ou réparer mon sac lacoste (lanière) (5 réponses )
- Réparation sur sac Chanel vinyl. (10 réponses )
- Sac cabas abimés (2 réponses )
- Panne soude sac REBER (3 réponses )
- Changer les roues de mes balises (rivets ?) (1 réponse )
- Sac Lacoste brûlé par une batterie de cigarette électronique (1 réponse )
- Réparer les coins d'un sac (0 réponse )
- Valise trolley: Manche pour tirer la valise est coincé (5 réponses )
Je pense qu'en plus de vis, il y a des clips plastiques. Regardez au niveau de la jointure des 2 pièces plastiques. Insérez une carte plastique (type carte de crédit) pour détecter ces clips.
Je vous joins un lien où il parle aussi de la bande téflon à changer car pas réutilisable.
Cdlt
https://www.latoquedor.com/pieces-detachees-pour-machine-sous-vide/4947-resistance-pour-machine-sous-vide-home-lacor.html — jc67 1481 pts
