Imprimante hp 5524 clignote a l'zllumage
JEAN LOUIS
Des que je met mon imprimante en marche j'ai un écran bleu qui apparaît avec un message du type c4eba341 et clignote sans arrêt. Pouvez vous m'aide '? Merci
- Réparer une imprimante (1 réponse )
- Imprimante 3 en 1 HP PHOTOSMART 7510 (3 réponses )
- Réparer imprimante HP LaserJet qui ne photocopie plus (1 réponse )
- Je recherche un écran tactile pour mon imprimante HP photosmart 5524 (0 réponse )
- Reparer tete d impression (3 réponses )
- Réparation imprimante HP 8620 (0 réponse )
- Réparer mon imprimante (1 réponse )
- IMPRIMANTE HP (1 réponse )
Il y a maintes “solutions” en ligne sur ce problème (bien répandu sur beaucoup de modèles).
La solution la plus simple, pour commencer :
1) Mettre l’imprimante en marche.
2) Quand l’erreur s’affiche, enlever le câble d'alimentation secteur.
3) Ouvrir le couvercle de l’imprimante, déplacer gentiment la tête imprimante puis refermer le couvercle.
4) Attendre une bonne minute.
5) Remettre le câble secteur et lancer l’imprimante.
Cordialement — St1lter 785 pts
Bonsoir
Merci j'ai trouvez entre temps en pressent en même temps sur l'icône maison et marche et tout est rentrer dans l'ordre. — JEAN LOUIS 3 pts
