Cadenas clignotant sur candy GOW496D
Marque : Candy
Modèle : GOW496D
Année : 2012
Mon lave-linge séchant présenté une erreur E08, j'ai donc démonté comme présenté dans la vidéo pour contrôler le tachymètre. Connectique OK, résistance OK, montage OK. Je remonte le tout et maintenant j'ai le cadenas qui reste clignotant et le hublot ne se verrouille pas. Contrôle de la serrure (démontage, alimentation 220V pour contrôler le verrouillage OK). Contrôle de l'alimentation par la carte électronique, pas de 220V fourni. Vérification de la carte électronique, pas de présence de charbonnage, ni de condensateur bombé. Oxydation au niveau de la connectique du tachymètre, refait au propre. Mais mon problème reste toujours le même, pas de démarrage, cadenas qui clignote et pas de verrouillage de la porte.
Merci de votre aide
