écran four SMEG FP130X
Marque : SMEG
Modèle : FP130X
Sara Paggetta P
Bonjour, nous avons un four SMEG FP 130X. L'écran ne marche plus et ca devient compliqué de l'allumer. Combien ca coûte la pièce à remplacer? et comment la changer? Je vous remercie pour votre aide. Cordialement
- Four pyrolyse SMEG FP130X composant HS sur carte de puissance (1 réponse )
- Odeur de brûler relais carte électronique four (3 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Four smeg sfp120 ne fonctionne plus (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Four smeg bouton ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four SMEG ne s'allume plus (4 réponses )
- Four SMEG SCB91M (2 réponses )
Bonjour rien ne garanti que ce soit l'écran qui soit HS, cela peut provenir de l'alimentation basse tension fournie par la carte électronique principale. Avant toute intervention il faut réaliser une diagnostic en réalisant des mesures de tensions sur les différents composants...Cdlt — omega7 41960 pts
