Reparer machine a coudre PICKLING 410
dede60
5 pts
ref : PICKLING 410 . plaque signalétique nr : DH 28997
j étais en train de coudre depuis un moment quand la machine a commencé a faire un bruit bizarre. j ai arrêté de suite: le fil du haut est resté coincé dans la cannette. j ai eu du mal a sortir la canette et aussi a la remettre. il a fallu que je fasse tourner avec ma main pour la remettre. le support de la canette est déplacé et l aiguille bute dessus, et ne récupère pas le fil du dessous. Aidé de la notice, j ai refais tout l entretien, mais rien a faire.
je vous remercie d'avance pour votre retour.
- Machine à coudre qui ne fait pas de point droit (1 réponse )
- Panne machine à coudre (1 réponse )
- NOTICE MACHINE A COUDRE PICKLING 470 (0 réponse )
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- Machine Pickling ne fait que des points droits (1 réponse )
- Problème avec le guide fil (0 réponse )
- Ma machine à coudre n’entraine plus le tissu (0 réponse )
cela arrive quand la canette a mal passé son fil à l'embobinage et en cousant, quand le fil déroule à cet endroit plusieurs tours passent d'un coup avec le fil du haut, quelques fois cela casse aussi l'aiguille ou dérègle le support de canette
moi sur la mienne cela m'est arrivé, j'ai coupé le fil qui passe dans l'aiguille, enlevé la plaque et avec des petits ciseaux j'ai coupé tous les fils qui coinçaient autour de la canette et ensuite pu sortir la canette, le support de canette n'avait pas bougé mais j'ai dû changer l'aiguille qui était légèrement tordue — jina 5751 pts
Bonjour Jina,
Je vous remercie pour votre réponse, mais le support de la canette est déplacé ou dérégler. Et l aiguille bloque dessus.
Merci à tous ceux qui peuvent m aider. — dede60 5 pts
manuel mais pas de photo:
http://www.manuels.solutions/commander_document.php?ctexte=PICKLING%20410E
pouvez-vous mettre une photo avant et après avoir enlevé la plaque
cela arrive que le support bouge quand la canette monte avec le fil et se ré emboite mal,
la canette c'est à mettre par dessus ou par devant?
vérifiez aussi si l'axe qui porte l'aiguille n'est pas faussé
il va peut être démonter le support d'aiguille et vérifier s'il n'est pas abîmé — jina 5751 pts
Bonjour, réponse tardif, car j étais absente et c est mon fils qui a pu faire la réparation aidé de vos commentaires. Je vous remercie pour votre aide. — dede60 5 pts
