Mon lave vaisselle INDESIT DFG 054 démarre puis se met en erreur au bout de quelques minutes
J'ai acheté mon lave vaisselle INDESIT DFG 054 en 2014 et depuis 1 mois, les voyants LAVAGE et END clignotent lorsque je démarre n'importe quel programme de lavage.
Plus précisément : je démarre mon lave vaisselle, puis j'entends mon lave vaisselle se remplir d'eau et au bout de 1 à 2 minutes, les voyants LAVAGE END se mettent à clignoter, du coup j'entends l'évacuation de l'eau.
J'ai relancé mon lave vaisselle plusieurs fois, et après 15 à 20 tentatives et un peu de chance, le cycle de lavage fonctionne correctement. Et le lendemain, rebelote !!!
Savez-vous d'où provient la panne svp ?
Quelle pièce est défectueuse ? Et comment la remplacer ?
Cordialement,
RayKin
- Lave vaisselle DFG 054 FR Réparé (8 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave vaisselle indesit DFG 254 ne lance plus le progamme de lavage (3 réponses )
- Lave vaisselle indésirable dfg 255 s’arrête normalement au bout de 3 minutes (5 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Code erreur Lave-vaisselle Indesit suite coupure eau (3 réponses )
Bonjour, j'ai exactement le même problème... As tu trouvé une solution ? — Uzul 2 pts
Bonjour Uzul,
Si votre LV est également un Indesit DFG 054 (à confirmer) et si ce sont uniquement les voyants Lavage et End qui clignotent (à confirmer également), le débitmètre de votre LV a vu passer le volume d'eau nécessaire tandis que le pressostat ne voit pas le plein d'eau nécessaire effectué.
Du coup l'électronique vidange et met le LV en sécurité.
Après avoir débranché le LV de sa prise murale (mesure de sécurité) :
-- Déshabillez le côté droit de votre LV
-- Verser une casserole d'eau bien chaude dans le puits central
-- Débrancher le tube reliant le pressostat au puits central de la cuve (côté pressostat)
-- Soufflez de façon saccadée dans le tube de façon à agiter l'eau dans une chambre de compression qui se trouve intégrée au puits central (il arrive qu'au fil du temps que cette chambre se trouve encombrée par des résidus alimentaires qui s'agglomèrent sous forme de boue rendant le débitmètre ''aveugle'').
Essayez toujours cela et dites nous ce qu'il en est.
. — micad 2096 pts
Bonjour Uzul et Micad,
: Oui j'ai réparé moi-même mon lave vaisselle, et maintenant il fonctionne parfaitement !!!
: c'est exactement la procédure que j'ai effectué, merci ce tuto... Qui j'espère aidera Uzul !
Bonne journée — RayKin 4 pts
Bonjour RayKin,
Et merci vivement pour votre retour d'expérience.
C'est tout aussi important pour tous ceux qui ont un problème similaire que pour confirmer le diagnostic de ceux qui proposent une hypothèse ou une solution.
Bonnes fêtes de fin d'année à vous.
. — micad 2096 pts
