Lave vaisselle indesit DFG 254 ne lance plus le progamme de lavage
Marque : Indesit
Modèle : DFG 254
mon lave vaisselle demarre son programme vide la cuve se remplit d eau la coupe et au lieu de continuer se met en vidange prolongee avec le voyant 3 h et celui de 9 h qui clignotent rapidement
solutions je suis preneur
L'état du Bouton Départ/Pause est également nécessaire pour identifier la source de l'anomalie.
Est-il allumé Vert ou Orange ?
le bouton de depart est vert
Avec les voyants 3h et 9h clignotants, le voyant 6h restant éteint et le bouton Départ/Pause conservant sa couleur d'affichage verte, il s'agit d'un défaut de présence d'eau dans la cuve ou un défaut de contrôle de niveau d'eau dans la cuve.
Pour vérifier la présence d'eau dans la cuve, il vous faudrait ouvrir la porte en fin de remplissage et juste avant que le défaut n'apparaisse.
// Quelle est la hauteur d'eau dans la cuve en fin de remplissage. ?
Si le défaut correspond à une défaillance du contrôle de niveau dans la cuve, il est assez fréquent que ce soit la chambre de compression qui soit encombrée de boues ou dépôt.
Cette chambre de compression est intégré à la structure du puits central de la cuve. Elle est reliée à un pressostat par un petit tuyau.
Pour désencombrer cette chambre de compression, procédez de la façon suivante :
- Par précaution, débranchez le LV du secteur,
- Déposez les tôles d’habillage du LV (et localisez le pressostat (composant à forme circulaire de couleur orange ou marron))
- Enlevez les filtres de la cuve du LV
- Versez une casserole d'eau bien chaude dans le puits central de la cuve,
- Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat) en veillant à maintenir son extrémité libre au dessus du niveau de fond de cuve
- Soufflez de façon saccadée dans ce tuyau (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression intégrée au puits central de la cuve et sur laquelle est branché le tuyau du pressostat).
- Si lors de cette opération des boues ou dépôts sont repoussés dans le puits central, enlevez-les
- Rebranchez le petit tuyau sur le pressostat
- Remettez en place les filtres de la cuve du LV
- Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
- Lancez un programme pour vérifier le fonctionnement du LV.
// Dites nous ce qu'il en est après avoir dérouler cette procédure.
