Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312
Marque : Philips
Modèle : Vintage Mini F4312
Question posée par Axurit66430 642 pts
Après changement des condos chimiques avec kit MfbFreaks.
Et vérification des soudures et polarité ..
Enorme bruit de fond sur droite et gauche que ce soit sur la sortie MFB ou sortie ampli ?
Ce n'est pas une erreur si la tension négative a été trouvée positive ? (-32,5 mesure 32,9 )
Sinon, suite aux valeurs sur le régulateur 7501, vérifiez le condo 2541, la résistance 3551, les diodes 6502 et 6503. et bien sûr le régulateur.
— OC226 4303 pts
Pour Info:
Régulateur 7501
Modification effectué par un tiers ou d'origine ?
Le fichier en pièce jointe
— Axurit66430 642 pts
problème de masse ou condo de filtrage alim — DOM maeva 4323 pts
Le régulateur 7501 est d'origine puisqu'il apparait sur le schéma. C'est un NMJ7818 qui fournit du 18V à partir du 32V.
S'il ne reçoit que 2V en entrée, ça ne sera pas possible.
Ces 2V sont peut-être dûs à la mort du régulateur+3551 HS, mais peu probable.
Je penche plus pour une des diodes HS, et vous avez de l'alternatif.
pas vu de pièce jointe.
— OC226 4303 pts
La pièce jointe du circuit modifié
Modif à la sauvage. Il y a quoi à la place du régulateur ? Une résistance ?
Si les composants étaient OK et le 32V présent, c'est la zener 6504 qui fixerait la tension, 22V au lieu des 18V.
A votre place, je rétablirais la continuité de la piste coupée, j'enlèverais le pont de soudure entre les pattes 2 et 3, je remettrais un régulateur LM7818 ou équivalent (vérifier qu'il est donné pour 1,5A).
A faire en plus des vérifications des diodes 6502 et 6503, de la résistance 3551.
— OC226 4303 pts
Finalement, non.
Ces +18V ne servent qu'au tuner qui était fourni avec. Si vous n'en avez pas l'utilité, virez les diodes 6502 et 6503.
Si le bruit persiste, il faudra chercher ailleurs.
La tension négative est négative ou pas ?
— OC226 4303 pts
"La tension négative est négative ou pas ?"
J'ai la réponse avec les valeurs sur les pattes 4 et 13 du STK463 : elle est positive.
Avant d'incriminer ce circuit, il est plus facile de verifier si le pont de diodes 6501 est OK.
— OC226 4303 pts
Accès difficile au pont de diode du 6501.
J'ai dessoudé le 6501 le 7501 le tantale couleur marron une pate m'est rester dans les doigts.
Mais la configuration réelle ne suit pas le schéma ? voir photo !
Pas de tantale en stock je dois commander, je dessoude les diodes pour vérif.
Comme je l'ai suggéré, si vous n'avez pas le tuner d'origine, vous pouvez supprimer la partie +18V.
Cad les diodes 6502 et 6503, le bidouillage pouvant rester en place, il ne sera plus alimenté.
Celui qui a fait ça a certainement voulu récupérer une tension de X volts pour alimenter je ne sais quoi. Plutôt dégueu...
D'ailleurs je ne vois plus les diodes 6502 et 6503 sur votre photo. 7501 est bien un régulateur et non pas une diode ?
— OC226 4303 pts
