Electrolux EWF1484EDW n'essore plus
Marque : Electrolux
Modèle : EWF1484EDW
Mon lave-linge Electrolux EWF1484EDW n'essore plus.
Aucun code d'erreur ne s'affiche, le linge est propre, rincé mais complètement trempé.
J'ai nettoyé le filtre (avec le joint de hublot et le bac lessive). Les parties lavage et rinçage se passent sans problème. La vidange également : bruit normal de la pompe, baisse du niveau de l'eau à vue d'oeil, aucune eau résiduelle dans le tambour. Les essais ont été fait tambour vide ou quasiment vide (une petite serviette).
J'ai parcouru la notice, je n'ai pas trouvé ici ou ailleurs de panne comparable résolue.
Merci d'avance pour toute aide apportée.
Olivier
- Lave linge electrolux Arthur Martin AWTS 12120 W Pas d'essorage (3 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête (8 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Lave linge Electrolux Arthur Martin AWF16781W (3 réponses )
- Lave-linge ELECTROLUX EWF1484EDW (2 réponses )
Avez-vous contrôler la longueur des charbons moteur? Si moins de 1cm à remplacer:
https://www.sos-accessoire.com/charbon-moteur-x2-charbon-moteur-faure-electrolux-aeg-arthur-martin-electrolux-zanussi-4055050480-19541.html
Cdlt — Guillaume 2831 pts
Bonsoir et sinon contrôle du pressostat....cdlt — omega7 41715 pts
Bonjour et merci pour vos réponses. Je vais vérifier cela.
En attendant, après divers essais, il s'avère que l'essorage fonctionne avec le programme 1 (blanc/couleurs) mais pas avec d'autres programmes rapides (chemises, essorage...). Ou alors c'est aléatoire et j'ai eu un coup de chance sur ce programme.
Cordialement.
Olivier — Olivier95 3 pts
