Lave vaisselle SMEG continue de se remplir puis erreur
Marque : SMEG
Modèle : LVS 653 B1
Mon lave vaisselle SMEG débute normalement en se remplissant et pompant (vidant) pour tester (trois cycles très courts).
Puis il se remplit d'eau et démarre le lavage...
Le problème est qu'il continue de se remplir jusqu'à l'excès, détecte le trop plein d'eau et se met en erreur et se vide.
La vanne d'entrée d'eau fonctionne bien, puisque lors des cycles remplissage-vidage de départ il ouvre et ferme plusieurs fois, et il ferme aussi l'arrivée d'eau lors de la détection du trop plein.
Le compteur d'eau (coupe contact associé à l'aimant qui tourne pour compter la quantité d'eau) fonctionne puisque :
1 - je l'ai testé et il fait bien des impulsions dont la fréquence dépend de la quantité d'eau qui entre
2 - il est bien sous tension lorsque la vanne laisse entrer l'eau donc bien connecté à la carte
3 - si je ferme le robinet plus ou moins pour freiner l'eau, le lave-vaisselle retarde proportionnellement le démarrage du lavage, ce qui montre qu'il compte bien l'eau qui entre correctement avant de démarrer le lavage.
Alors je ne comprends pas d'où cela peut provenir.
Le SAV de SMAG non plus. C'est un vieux LV, il n'est plus sous garantie depuis des lustres. Mais il lave à merveille.
Toute piste est la bienvenue... ?
Merci beaucoup d'avance,
Vincent
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ne lave plus correctement (13 réponses )
- SMEG STX2-3 blqué sur P0 (4 réponses )
- Lave vaisselle SMEG de lave plus la vaisselle - le galet de produit nettoyant n'est meme pas dissous à la fin du cycle (4 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- Lave-vaisselle smeg ne s'allume plus (5 réponses )
Bonjour je pencherais a priori pour un soucis sur le relais de commande de l'électrovanne de remplissage. Cdlt — omega7 39701 pts
Merci beaucoup Omega,
J'avais pensé à cela, mais l'électrovanne fonctionne bien lorsque le lave vaisselle détecte le top plein, ou bien au début lorsqu'il l'ouvre et ferme trois fois avant de démarrer le cycle de lavage.
Peut-être une autre idée ?
Merci,
Vincent — vincentvije 3 pts
