Problème température de réfrigération réfrigérateur LIEBHERR SKBes4212
Marque : Liebherr
Modèle : SKBes4212
Herman
Bonjour. Depuis quelque temps, la température de mon réfrigérateur LIEBHERR SKBes4212 calée habituellement 4°C remonte jusqu'à atteindre la température ambiante soit environ 20°C. Le compresseur ne redémarre pas. Donc, je débranche le réfrigérateur, j'attends 1 ou 2 minutes, puis je rebranche et tout redevient normal. La température redescend à 4°C. Ca dure quelques semaines, puis ça remet ça, je débranche puis rebranche et tout fonctionne. Et ce, depuis deux ans. Avez-vous une piste ? Merci d'avance. JMS
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Refrigérateur combiné (1 moteur) LIEBHERR - Ne refroidit plus assez (6 réponses )
- Bonjour à tous,je viens vers vous pour un problème sur mon combinè réfrigerateur congèlateur Liebherr (1 réponse )
- Lumière qui reste allumée dans frigo liebherr (2 réponses )
- Petit réfrigérateur Liebherr comfort qui ne fait plus de froid (1 réponse )
- Kit de démarrage pour compresseur réfrigérateur Liebherr Réparé (2 réponses )
- Dépannage combiné réfrigérateur congélateur Liebherr RCI 5350 20/088 qui ne fait plus de froid continu côté réfrigérateur. (1 réponse )
- Frigidaire Liebherr qui bip sans arret (7 réponses )
