Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes
Marque : ALKO
Modèle : Dynamic micro
Question posée par Sedgex 27 pts
Mon broyeur ALKO modèle Dynamic micro démarre mais s’arrête après quelques secondes. Le remplacement du condensateur n’a pas résolu le problème. J’ai démonté le broyeur et même sans les lames et leur support le moteur tourne, chauffe très vite et s’éteint. La sécurité thermique doit s’activer.
Toute aide serait la bienvenue.
Merci.
Informations complémentaires : Branché sur une prise reliée à un disjoncteur 15A, le broyeur le fait disjoncter MAIS, sur une prise 20A, le broyeur s'arrête au bout de quelques secondes, mais le disjoncteur ne "saute" pas. J'espère que ces informations peuvent être utile pour diagnostiquer le problème. Merci — Sedgex 27 pts
vous avez mis un condensateur qui a les mêmes caractéristiques?
Entendez vous un bruit de roulement en le faisant tourner rapidement à la main?
cordialement
— Ritmo85S 1325 pts
Condensateur remplacé par un à caractéristiques identiques.
Pas de bruit anormal. Le moteur tourne à la main librement, avec un léger frottement qu'il me semble normal (en bruit et en résistance).
— Sedgex 27 pts
Une photo peut être peut aider
— Sedgex 27 pts
Rebonjour,
je vais être un peu lourd......
Le condo rebranché à l'identique?
Pas d'inversion dans les fils?
Il y a bien un pro qui va s'intéressé à votre problème.
Bonne journée
— Ritmo85S 1325 pts
Vous n'êtes pas lourd. Au contraire je vous remercie de votre aide. Ce n'est pas impossible que j'ai rebranché le condensateur en inversant les branchements. Je ne pensais pas qu'il y avait un sens à respecter. Voici une photo du branchement côté condensateur
— Sedgex 27 pts
Bon... Ben j'ai honte... J'avais mal remonté le condensateur il y a 3 mois. Les branchements je les ai mis autrement et tout marche maintenant...
Initialement le broyeur ne marchait plus alors je l'ai démonté, et j'avais de suite vu et réparé un problème de câblage et d'interrupteur. Après remontage le broyeur ne fonctionnait toujours pas bien, et j'ai pas compris que le problème initial avait bien été réparé et que le nouveau problème était causé par une erreur de ma part dans le remontage. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé... Et je m'excuse de cette erreur de ma part!
— Sedgex 27 pts
Bonne nouvelle, content pour vous,
le principal est que vous n'avez pas lâché l'affaire et que cela fonctionne de nouveau.
Bon week-end
— Ritmo85S 1325 pts
Merci.
Par contre... J'ai aiguisé les lames mais le broyeur ne fonctionne pas bien malgré tout. Au niveau moteur cela fonctionne sans problème, mais le broyage des branches fonctionne très mal. Il y a des déchets/copeaux qui partent un peu partout dans l'intérieur du broyeur. C'est difficile à décrire mais quelque chose ne fonctionne clairement pas bien. C'était le broyeur de mon frère, personnellement je ne m'en suis jamais servi avant et ne l'a pas vu fonctionner en bonne état. Néanmoins je suis certain qu'il ne fonctionne pas correctement dans l'état actuel. Je posterai une photo quand je pourrais, ou plutôt créer un nouveau poste/question...
Bon weekend à vous également
— Sedgex 27 pts
le moteur tourne dans le bon sens?
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
