Remplacement condensateur Bernina Record 530
Marque : Bernina
Modèle : Record 530
Adrouf
Bonjour à tous !
On m’a donné une vieille Bernina Record 530 toute grippée. Après l’avoir nettoyée et huilée elle a bien démarré et fonctionnait comme il faut mais après quelques minutes, le condensateur a explosé.
Pouvez-vous m’indiquer si c’est réparable (le reste des composants n’a pas souffert) et quel type de pièce/condensateur je pourrais installer pour que ça ne se reproduise plus.
Merci beaucoup!
Edit: mes excuses les photos ont pivoté de 90 degrés, je n’arrive pas à les mettre dans le bon sens…
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Réparer une Bernina 530-1 record année 1963 dont le bouton changement d’aiguille gauche/droite est b (6 réponses )
- Ma bernina record 530-1 genouillère année 1960 (5 réponses )
bsr c'est un condo permanent 2500pf 400v une durée de vie environ 3000 heures
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=+condo+permanent+2500pf+400v — DOM maeva 4317 pts
C’est un condensateur anti parasite
0,1 micro farad + 2x2500 pico farad 250v
Utilisez un moteur de recherche — benitomeca 3716 pts
Merci pour vos réponses, je ne connais pas grand chose en condensateurs et je vois que vous recommandez chacun un condo différent.
Si je remplace le miens par un modèle avec les caractéristiques identiques je ne risque pas d’avoir un problème similaire dans un futur proche?
D’avance merci ! — Adrouf 3 pts
Oui remplacer le par un ayant les mêmes caractéristiques, tout devrait rentrer dans l’ordre — benitomeca 3716 pts
même problème condo explosé, 0.1uf + 2x 2500pf 250V. Condo à 3 fils mais branché que sur 2 fils (d'origine) donc en 0.1uf . J'ai lu qu'il ne fallait pas brancher le 3ème fil (masse) sur la carcasse métallique car en cas de problème sur le condo il risque d'y avoir électrocution.
Ce condo est-il vraiment nécessaire ? ma machine est en 110V et passe par un transfo 110/220V. Le 110V génère très peu de parasites, n'est-ce pas?
Si quelqu'un peut m'éclairer, merci — Claude93 2 pts
