Panne vidange Lave vaisselle tout integrable 45 cm BEKO PDIS28120
J ai un Lave vaisselle tout integrable 45 cm BEKO PDIS28120. Celui-ci ne vidange plus. Verification de la pompe et test ohmetre. Verification opercile evacuation. Tout est ok. Nettoyage du filtre et du conduit d evacuation d'eau. La machine tourne et s arrete sur le programme choisi 58 minutes, à 27 28 minutes. Le panneau affichage note la mise en pause.
Je ne vois pas la solution et pense à un problème de cycle sur une carte de programmation. Votre avis ?.
Merci à ceux qui prendront le temps de lire et peut-être une solutoon technique.
Il est sous garantie mais uniquement les pièces détachées. Mo et déplacement à ma charge. Fini Beko, j ignorais cette pratique scandaleuse...
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DFN 1432 S ne vidange plus Réparé (7 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
Bonjour ce n'est pas au constructeur d'assurer le SAV mais bien au vendeur qui vous doit une prise en charge totale de la panne pour une durée de deux ans c'est la loi dite de conformité. Le vendeur ne peut arguer aucune clause pour se soustraire à son obligation de prise en charge de la panne. Les pièces et la main d'œuvre font partie de cette loi...Au pire le vendeur peut vous demander de rapporter l'appareil mais c'est tout...Cdlt — omega7 39700 pts
En final après discussion reparateur/Beko, Beko prend en charge l intervention pieces main d œuvre et déplacement. Merci à DOM Fontenay le Fleury pour son professionnalisme. — Because 3 pts
Bonjour oui il n'ont pas le choix !
