Erreur E14 Seche Linge Candy GVC D1013BX
Marque : Candy
Modèle : GVC D1013BX
J'ai un soucis de sèche linge Candy modèle GVC D1013BX.
Il s'allume (c'est déjà ça), je peux choisir un programme, il se met en route et au bout de quelques secondes, il clignote de partout et affiche l'erreur E14.
J'ai vu sur le Net qu'il s'agissait de 2 sources possibles.
- 1 erreur de communication entre la carte et l'afficheur.
- 2 CTN arrière défaillante.
L'afficheur faisant partie intégrante de la carte électronique unique, j'ai écarté la première possibilité.
(il n'y a que le bouton rotatif qui est déporté et relié par 3 fils à la carte. Celui-ci fonctionne car il permet de sélectionner le mode de séchage)
Il me reste donc la CTN Arrière.
J'ai tout démonté, j'ai vu la CTN ARR et la CTN AV. les 2 donnent une impédance autour de 28kohm à 18° et variable à la baisse quand je la tiens dans la main et donc qu'elle se réchauffe.
En complément, les connexions sont bonnes je retrouve les mêmes impédances sur les connecteurs qui vont sur la carte.
J'en ai profité pour vérifier les 2 sécurités thermostatiques fixées sur le bloc résistance. Les 2 sont bien passantes (conductivité).
Pour moi, ces CTN sont Bonnes. Je suis donc un peu sec pour réparer.
Si vous avez des idées , solutions, autres, je suis preneur.
Pensée personnelle, il ne reste que la carte électronique qui pourrait mal traiter les infos des CTN, mais ce n'est qu'un jeu de résistances peu fragile... A moins que le convertisseur CAN du micro soit HS.... Dans tous les cas pour moi c'est la carte.
Fred.
- Erreur e15 candy sèche linge gvc d1013bx (2 réponses )
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
- CANDY GCC 570NB-S (8 réponses )
- Mon sèche linge Candy gcc7913nb erreur e08 (15 réponses )
- Sèche-linge Candy GCC781NBTS ne chauffe plus (4 réponses )
