Comme ouvrir la télévision pas de vis
Marie
Bonjour j'ai un problème d'écran une partie de l'écran est noir
On m'a dit que c'était certainement les led de rétro éclairage on me dit que c'est long mais que c'est possible de le faire
Le problème c'est pour ouvrir l'arrière de la télévision il n'y a pas de vis mais un trou avec un tube où il y a un pat de vise
Et je ne vois pas comment faire
De toute façon ma télé n'est plus sous garantie elle a juste 3ans et je n'est pas les moyens d'en racheter une
Comment faire
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
- Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir (12 réponses )
- Oxydation LED Samsung UE55JU6670 en bas du téléviseur (9 réponses )
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de l'arrière de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 9674 pts — PRO
Je suis pas d'accord avec SAV , votre tv présente clairement un défaut de rétro éclairage mais la différence c'est que ce ne sont pas des barrettes de LED mais du Edge et là cest autre à manipuler.
En effet le risque de casse est très élevé.
Ensuite pour ouvrir le capot arrière il faut mettre le tv à plat et plonger un tournevis sur une petite fente en bas à droite ou gauche pour décrocher le départ, puis remonter l'outil en le faisant glisser de bas vers le haut ,ca fera un crac à chaque tringle décroché.
Si vous cassez trop de crochet de trianglerie le capot ne pourra plus se refermer, il baillera. C'est ça Samsung... — TVLCD 1416 pts
Et bien non le backlight est défectueux côté gauche, c'est pas la matrice lcd ni la T-con!
CAR IL NY A PAS DE TCON!
C'est 2 nappes blanches qui vont de la dalle LCD à la Mainboard.
Il faudrait que marie l ouvre et le présente en photo.
Et OUI c'est du Samsung car c'est bien les seuls à fabriquer des capots clipsés.
Ensuite si vous pour vous le Edge c'est pas du rétro éclairage ... arrêtez tout changez de forum plutôt que de donner de fausses pistes
Pour vôtre culture lisez ceci
https://fr.radiopachone.org/direct-led-ou-edge-led-qui-est-preferable-de-choisir-2587
Sur ce Bon courage — TVLCD 1416 pts
