Four combiné sauter smc4470b1
Gérard V
Bonjour, le four change tout seul en cours d'utilisation du mode micro onde en mode mémoire 1 . nous avons démonté et passé au nettoyeur contact les pistes du commutateur sans amélioration.
Pouvez vous m'aider pour avancer plus loin dans le dépannage . par avance merci
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (9 réponses )
Bonjour aie c'est une panne complexe, elle est probablement due à un défaut sur un condensateur sur la partie alimentation à découpage de la carte électronique qui est HS et ne régule plus correctement la tension donc quand la tension augmente légèrement le processeur croit qu'il s'agit d'une commande et change le mode de fonctionnement. Sur les cartes de four, parfois cela provient du mauvais contact d'une soudure...Commencez donc par refaire les soudures si les composants le permettent...Cdlt — omega7 39701 pts
