Four chauffe ne monte pas en temperature
Marque : Valberg
Modèle : MFO 64P WVET PYROLYSE
Année : 2019
Température four ne monte plus-peut être 60 degrés maxi Ventilateur, sélecteur ok, est en mode manuel comme d habitude. Four à 2 ans 1/2. Merci d avance
Probablement un problème de résistance ou d’alimentation.
Vérifier avec un multimètre si les différentes résistances sont bien alimentées en 230v en fonction de la position du sélecteur si ok
Alors mesurer toujours avec le multimètre en position ohms leur résistance
