Porte de four Valberg FM70 PX MISC qui s'est decollé
Emily
5 pts
La porte de mon four s'est decollé. J'aimerais savoir avec quoi je pourrais le récoller.
C'est un four pyrolyse Valberg FM70 PX MISC.
J'ai bien gratté les traces de l'ancienne colle, j'ai nettoyé. Mais je ne sais pas quel produit pourrait être assez fort pour tenir et résistant a la chaleur.
Je vous remercie d'avance
- Erreur affichage heure four valberg FM70 PX MISC (6 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus VALBERG CI 60 4MC W MISC (4 réponses )
- Four Valberg qui ne s'allume plus (6 réponses )
- Four chauffe ne monte pas en temperature (1 réponse )
- Porte four valberg décollée (2 réponses )
- Panne chaleur tournante four valberg (2 réponses )
- Code erreur SHOP sur mon four (15 réponses )
- Surchauffe de mon four electrique valberg 949297 CM 60 4MC X SIP (1 réponse )
Bonjour pour avoir déjà été confronté à ce genre de panne et après avoir testé pas mal de produits....le seul qui tiennent vraiment et que je recommande (je n'ai aucun intérêt à le faire je vous rassure c'est simplement que je l'ai déjà testé) c'est celui là
https://www.lesitedelapiece.com/p/colle-vitre-de-four-noire-haute-temperature-300-310ml-44003450-26664.html?gclid=Cj0KCQjw--2aBhD5ARIsALiRlwBO_WATeXiZw4CJbU46t9iRtnZDaunuoj_vkg9Z3r2_HHkElpu-FUcaAsTGEALw_wcB
Elle est chère mais m'a déjà servi à réparer plusieurs vitre de fours décollée dont la plus ancienne a plus de 6 ans et elle ne s'est jamais décollée...IL faut bien préparer les supports et les dégraisser à l'acétone pour être sûr d'une adhérence parfaite de deux parties.... Par contre pas certain que vous trouviez ce produit en magasin d'électroménager....a voir, perso je l'achète sur internet...
Cdlt — omega7 39624 pts
Bonjour DAUPHIN ce produit fonctionne simplement car seule la vitre extérieure d'un four est collée pour des raisons esthétiques en aucun cas la vitre externe d'un four n'atteint une température supérieure à 60° pour des raisons de sécurité et pour être conforme aux normes NF La vitre externe est TOUJOURS protégées par au moins deux vitres internes intermédiaires séparée par un espace....SI vous me trouvez un seul four qui a une vitre INTERNE collée j'en serais plus que surpris, les deux vitres internes d'un four sont montée sur des supports souples pour absorber les dilatations dues à la chaleur y compris en mode pyrolise. Si c'était collé, pas de jeu possible, c'est l'explosion assurée.....Et c'est d'ailleurs bien une photo d'une vitre externe qui est montrée par Emily.....En tant que professionnel vous devriez le savoir avant de dénigrer systématiquement mes propos....A noter également que le produit que je propose est utilisé par plusieurs marques pour leur montage d'usine....Ce serait quand même bizarre que cela ne marche pas non ? Cqfd — omega7 39624 pts
Je vous remercie pour vos reponses.
Je n'ai pas trouvé en magasin de bricolage comme vous l'avez dit. Ni en magasin d'électroménager classique. On m'a donné le numéro de sogedis, ils m'ont fait acheté gebsicone joint et collage technique (mastic silicone). Qui supporte jusque 250°c, donc je ne pourrais plus faire aller la pyrolyse.
Je l'ai mis hier. J'attends 24h de sechage avant de verifier si ça fonctionne.
Bonjour Emily pourquoi ne pas avoir commandé le produit que je vous ai recommandé qui est parfaitement adapté ??? BIen cordialement — omega7 39624 pts
Bonjour merci de lire mon précédent message où je précise à Dauphin que s'agissant du collage de la vitre externe elle n'est jamais exposée à une température de 60°C pour des raisons de sécurité et même ne pyrolyse...Concernant ce dernier mode, je déconseille très très vivement d'utiliser la pyrolyse pour le nettoyage d'un four car n'en déplaise aux fabricants de four, la pyrolyse entraine une surchauffe des composants électronique à chaque usage ce qui provoque une usure prématurée de ceux-ci et des pannes à répétitions....En effet même si le la vitre externe ne monte jamais à plus de 60° pour des raisons de sécurité l'enceinte située juste dessus de la cavité qui chauffe et en dessous des tôles de protection externe monte généralement à plus de 140° en cas de pyrolyse.....Or les composants sont calibrés pour tenir jusqu'à 105°C....Cherchez l'erreur...et tous les fabricants agissent de la même manière.....
Je l'avais deja commandé c'est pour cela que je n'ai pas pris celle que vous aviez dit. Si elle ne fonctionne pas, évidemment j'essaierai celle que vous m'avez conseillé.
Je vous avouerai que j'ai rarement fait la pyrolyse car ça ne me rassure pas que ça chauffe autant. — Emily 5 pts
