Carte inverter Hotpoint Ariston
Marque : Ariston
Modèle : ARGD 149 _ S/N 012136814
Avant un départ direction déchetterie, on m'a donné ce lave linge Ariston ARGD 149, en très bon état cosmétique, mais, qui ne s'allume plus !
Les tensions d'alimentation sont OK mais l'afficheur reste toujours éteint. le démontage de la carte inverter DELTA ( code 21501016202 _ S/N: 1029400176) montre un composant situé a coté du gros condensateur noté U13 à 6 pattes totalement explosé. La complexité de la carte pose question du véritable intérêt d'en être arrivé là sans parler d'un manque chronique de fiabilité ! Bref la NASA ne doit pas en rêver !!!!
Après recherche sur le net, ce fameux composant semble être un NCP1013AP13 CPBA 1011G, devenu introuvable que j'ai remplacé par NCP1013AP133G. + control de la R et diodes a proximité qui sont quelque peut noircies suite à l'explosion .
Remplacement fait, l’écran s'allume, tous les programmes la machine sont sectionnables la pompe de vidange tourne, la porte se verrouille mais apparemment au moment ou le moteur du tambour est piloté -> re explosion du contrôleur. ! Sous le gros radiateurs il y a 6 IGBT qui sont très difficilement accessible le radiateur est quasi indémontable il est emmanché sur des clous soudés.... pensez vous qu'il faudrait que je m'oriente vers le dé-soudage et contrôle de ces IGBT ou, eux ou bien vous avez d'autres idées avant tout ?
Par avance, merci à tous pour votre contribution.
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Lave-linge hotpoint Ariston arxxf1 45 7kg, le tambour ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- LAVE LINGE ARISTON WMF 823 K FR NE DEMARRE PAS (18 réponses )
BOnjour oui benitomeca, il s'agit d'une carte qui génère du 380V triphasé à partir du 230V du secteur, une véritable usine à gaz et donc difficile effectivement de la dépanner. J'ai eu une panne similaire sur une carte installée sur une machine beko et effectivement les IGBT étaient en cause et de mémoire sur la carte que j'avais les IGBT étaient commandé par des transistors intermédiaires. Voilà si cela peut aider.
Bien cordialement — omega7 41715 pts
