Connecté sonde de température four Whirlpool AKZM 7632/WH
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM 7632/WH
Sirkija
8 pts
J'ai ma nouvelle sonde pour mon four Whirlpool akzm 7632/wh, le connecteur plastique d'origine mais sans les cosses électrique d'origine car je les ai abîmé en le retirant de l'ancienne sonde.
En gros je me retrouve avec ma nouvelle sonde et les pièces que vous voyez en photo (cosse electrique abîmé).
Du coup comment je peux connecter ma sonde ?
Quel connecteur ou cosse je dois commander, car je trouve pas les références sur internet ou y'a t'il une autre solution ?
Merci de votre aide.
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- Mon four Whirlpool AKZM 752/WH Ne démarre plus (11 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
- Porte verrouillée suite à pyrolyse (9 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- Four Whirlpool ne chauffe pas (1 réponse )
bjr en agrandissant l'image se sont des mini cosse voir chez magasin bricolage, voiture, — DOM maeva 4319 pts
Merci de votre réponse, je vais essayer de chercher en magasin.
Merci — Sirkija 8 pts
