Panne H01 sur magnétoscope panasonic NV-HD647 super drive
Marque : Panasonic
Modèle : NV-HD647 super drive
Patrick
2 pts
Mon magnétoscope ne se met plus en route et le code H01 s'affiche. Qui pourrait me dire d'où vient cette panne
Merci d'avance
Patrick
- Reparer Magnetoscope Panasonic NV HS860F (1 réponse )
- Réparer magnetoscope Panasonic NV HS860F (1 réponse )
- Réparation Panasonic NV FS100 (0 réponse )
- Magnétoscope Panasonic,plus de lecture possible, pas d'entrainement de la bande (0 réponse )
- Magnetoscope PANASONIC ne s'allume plus (3 réponses )
- Comment je pourrais réparer mon magnétoscope ? (1 réponse )
- Magnetoscope cassette VHS PANASONIC NV-HD680F Réparé (2 réponses )
- Magnetoscope Panasonic NV-HS860HS (1 réponse )
Dans beaucoup de magnétoscopes de Panasonic le code H01 veut dire : "No Drum Motor or Drive".
Cela pointe vers un problème au niveau du système d'entraînement ou du moteur d'entraînement de la tête vidéo.
Malheureusement un panne qui de nos jours est devenu difficile à remédier ...
Si vous tenez beaucoup à votre magnétoscope, vous pourriez chercher de l'aide auprès des "Repair Café" (https://repaircafe.org/fr/).
Cordialement — St1lter 781 pts
Proposition de ET59 17 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : démontage du capot 4 vis
contrôler limande souple sur le tambour rotatif
lors de la mis en service celui-ci doit tourner
Précautions : attention carte alim 220 volts alternatif danger électrocution mettre des gants isolants type chirurgien
