La trottinette n'avance plus
MATT
Je possède une trottinette xiaomi M365 PRO.
Elle s'allume sans défaut, lorsque j'elance la trottinette au dessus de 5km pour partir j'appuie sur l'accélérateur mais elle se met à freiner.
Dans l'état actuel la trottinette n'est plus opérationnel.
J'ai procédé à la vérification du moteur de roue OK j'ai changé la carte mère OK le contrôleur OK la poignée d'accélération OK. J'ai fait une remise à 0 paramètre usine mais rien y fait. Avez vous u'e idée sur ma problèmatique ?
En attente de vous lire.
Cordialement.
- Réparer trottinette (1 réponse )
- Savoir si il faut changer chambre à air roue arrière trotinette Xiaomi M365 (1 réponse )
- XIAOMI M365 ne démarre pas? (1 réponse )
- Panne M365 après mise à jour (1 réponse )
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
- J'ai une trottinette Gyroboarder dont la batterie est HS (4 réponses )
- Trottinette électrique gyroboarder i11 qui n’avance plus et ne freine plus (3 réponses )
- Ressouder les fils accélérateur sur trottinette scooty/ride ipx4 (11 réponses )
batterie en fin de vie ou chargeur hs pour tester le chargeur selon la tension 12/24 v il faut mettre une charge (lampe) un voltmètre ne servira à rien il faut une "charge" c'est de l’électronique à l'inverse des transformateurs basique, pour info:
https://www.youtube.com/watch?v=VtxJLCMWlQ4 — DOM maeva 4317 pts
