Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus
Marque : Brandt
Modèle : VH1505X
Question posée par chris_wafer 77 pts
Mon lave-vaisselle BRANDT VH1505X ne chauffe plus.
Je viens d'ouvrir le bas de l'appareil pour tester la résistance, et je trouve environ 29 Ohms.
Il semble donc que ça ne soit pas la résistance.
Quel autre test puis-je facilement faire?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Christophe.
Ok, ça marche, j'attends d'autres avis.
Nénamoins, je viens de repérer un condesateur bleu un peu bizarre en pièce jointe, non?
— chris_wafer 77 pts
Christophe,
Le composant bleu doit être un condensateur céramique. Je n'y vois pas d'anomalie, mais encore une fois, surtout sur le sujet des relais qui pourraient vous concerner, il y a sur le forum des intervenants qui connaissent ça sur le bout des doigts. Ce n'est malheureusement pas mon cas.
En attendant un avis éclairé, vous pouvez toujours suivre les fils électriques qui vont de votre résistance à la carte électronique. Ca vous permettrait déjà d'avancer un peu pour pouvoir en parler plus concrètement avec un autre intervenant ayant les connaissances suffisantes.
Cordialement,
— Micad 2896 pts
J'ai trouvé le relais de chauffage. La référence est : 302P-1AH-C / 17A 277 VAC / S15117.
Où puis-je trouver ça ou un équivalent?
Merci.
Voici un site:
https://www.conrad.fr/c/relais-c17391
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
Celui ci est bien aussi:
https://fr.farnell.com/
