Perceuse bosch sans fil ne fonctionne plus
J'ai une perceuse sans fil bosch EasyDrill 12 qui ne fonctionne plus du jour au lendemain. Je l'ai utilisée toute la journée et est arrivée en fin de batterie le soir. Je l'ai mise à charger avec le chargeur d'origine toute la nuit, mais le lendemain matin, elle ne réagit plus quand on appuie sur la gâchette. Branchée, le voyant de charge indique batterie pleine, mais il ne se passe rien quand on appuie sur la gachette. Par contre si on maintient la gâchette 1 seconde, les 3 led du témoin de charge clignottent en même temps. Il n'y a aucune trace apparente de "chaud", le mandrin est libre et elle n'a pas pris de choc.
Merci pour votre aide.
- Visseuse ,Bosch Easy Drill 12 ne fonctionne plus (0 réponse )
- Mandrin perceuse Bosch PSB 780 indémontable (7 réponses )
- Ma Perceuse à percussion Bosch fonctionne 1 seconde (3 réponses )
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Panne visseuse IXO 3 (1 réponse )
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Changer mandrin auto-bloquant Bosch (0 réponse )
Bonjour l'appareil étant récent il est donc garanti, faites donc appel au SAV du vendeur qui vous doit la prise en charge de l'appareil. Cdlt — omega7 40707 pts
