Ma Perceuse à percussion Bosch fonctionne 1 seconde
Marque : Bosch
Modèle : Bosch GBH36 VF-LI Professional
Jojo
Bonjour,à tous
Voilà je possède une Bosch GBH36 VF-LI Professional ,mais il y a qq jours en appuyant sur la gâchette le mandrin ne tourne qu une seconde et si j appuis à fond plus rien ne se passe . J ai changé les charbons ( qui étaient bon ) les accu ok
N ayant aucune connaissance électrique d ou pourrait venir le probleme ? ( gâchette , condensateur ...)
Merci pour vos réponses
- Bosch GBH36 VF-LI Professional - Tourne 5 secondes puis s'arrête. (1 réponse )
- REPARER PERFO GBH VF 36 LI QUI TOURNE AU RALENTI (4 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Mandrin perceuse Bosch PSB 780 indémontable (7 réponses )
- Perforateur GBH 36 VF li plus,problème éventuel sur capteur ERC (2 réponses )
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
Bonsoir, êtes vous certain de l'accu ?? Avez-vous testé avec une autre batterie ?
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour ,
alors j ai "emprunté " la perceuse et les 2 accu que j ai au boulot ( même modèle) et les ai mise sur ma perceuse (même problème ) et les miennes sur celle du boulot ( ca fonctionne ) — Jojo 3 pts
Proposition de lou 6 pts
Outils : fer a souder
Solution : J'ai eu le même problème.
Pour le résoudre,et après avoir beaucoup cherché, j'ai placé une petite diode du type 4001 en série dans le circuit de la commande, donc la gâchette.
A noter que la diode doit être placée dans le bon sens, si non, cela ne fonctionnera pas.Il y a un petit repaire sur un côté de la diode indiquant le côté - et donc l'autre côté est le +
Mon problème a été résolu de cette façon mais je ne peux expliquer pourquoi cette diode apporte une solution car l'appareil fonctionnant en courant continu, le fait d'y placer une diode en série (et dans le bon sens) cela, en principe, ne change rien. Voilà qui est donc très bizarre mais ça fonctionne. Je pense qui doit y avoir un effet capacitif ou inductif au moment du démarrage si qui empêche ce démarrage. La diode annulerait cet effet.
Précautions : incorporer la diode dans le bon sens. Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens.
