Branchement distributeur krups EA80
slyholborn
46 pts
Suite à un souci avec le piston de ma cafetière, je l'ai entièrement démontée. La panne provenait probablement du fait que le circlips qui supporte la tension des ressorts s'était désagrégé. Me voici donc au remontage après un grand nettoyage interne mais... j'ai par mégarde effacé les photos où on voit les branchements du distributeur. Presque tout est en place, excepté les endroits marqués de cercles. Quelqu'un peut m'aider? Merci!
- Fuite bac à eau Krups EA82 (7 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Vapeur qui sort dans le bac inférieur KRUPS EA810870/70K (12 réponses )
- Carte puissance EA81 Réparé (7 réponses )
J'en ai une démonter actuellement sous les yeux dont je cherche la panne
Je veux bien vous aider mais les photos ne sont pas consultables, je ne sais donc pas comment vous renseigner ! — fm88 38 pts
Alors maintenant que je vois la photo, voici la réponse en fonction des cercles de couleur :
VERT : ne se raccord a rien ! l'eau sort par cet orifice et tombe dans le collecteur en plastique au dessu du bac de récupération des eau "sales" (bac sous les tasses) l'autre coté de ce support reçoit le tuyau du bleu.
BLEU : se connecte sous la chaudière, c'est un retour vers bac de récupération des eau "sales" sous les tasses. l'embouchure est assez difficile à voir !
ROUGE : ce tuyau arrive de la pompe, il se connecte a droite du piston inférieur sous la chaudière
ORANGE : se connecte au violet ( la sortie latérale sous le filtre du reservoir
VIOLET : vers le cercle orange
J'espère que cela t'aide et reste à ta disposition.
De mon côté personne ne m'a trouvé de solution pour l'eau qui bouillon dans la chaudière après un café ??? si tu as une idée ou vu une info je suis preneur ! — fm88 38 pts
Ok, je remonte ça demain et je teste dans la foulée! merci! — slyholborn 46 pts
Pour le rouge, je ne vois pas où il va. La pièce en photo reçoit bien le bleu sur le petit diamètre ?
Le rouge qui vient de la pompe se connecte où il y a la fleche !
Normalement il y a le bleu a un autre endroit de cette piece mais je ne le distingue pas sur ta photo
Le bleu viendrait en face, tout ce qui arrive sur cette pièce va dans le bac de récupération. Bon, j'espère à trouver un moment pour remonter tout ça ce soir ! Sinon je verrai demain.
Merci en tout cas ! J'espère maintenant avoir bien remonté l'intérieur du distributeur... — slyholborn 46 pts
Pour avoir ouvert le distributeur pour comprendre le fonctionnement, je pense que l'on ne peut pas trop ce tromper. Il y a un ergot sur chaque engrenage noirs et des emplacement pour les insérer dans l'engrenage jaune au milieu.
Après les couleurs peuvent peut être changer.
Je croise les doigt pour que cela fonctionne. — fm88 38 pts
Aie, je n'avais aucune couleur mais des ergots oui. Je vais le rouvrir de ce pas. Question subsidiaire : on peut mettre de la graisse teflon dedans? L'eau consommée ne passe pas la si? — slyholborn 46 pts
Je ne suis pas convaincu par le teflon dans les appareil alimentaires.
Il faut de la graisse alimentaire mais de mon coté je n'en ai jamais mis, mais je pense que cela peut être utile surtout sur le joint "barita" (au fond de la chaudière, là où coulisse le piston d'extraction) — fm88 38 pts
Bon, j'ai commandé la graisse... Plus qu'à tout démonter, remonter, et on espère que ce soit bon! C'est que je voudrais la sauver ma machine vendue pour pièces du bon coin! — slyholborn 46 pts
