Branchement distributeur krups EA80
Marque : Krups
Modèle : EA80
Année : 2014
Question posée par slyholborn 48 pts
Suite à un souci avec le piston de ma cafetière, je l'ai entièrement démontée. La panne provenait probablement du fait que le circlips qui supporte la tension des ressorts s'était désagrégé. Me voici donc au remontage après un grand nettoyage interne mais... j'ai par mégarde effacé les photos où on voit les branchements du distributeur. Presque tout est en place, excepté les endroits marqués de cercles. Quelqu'un peut m'aider? Merci!
Argh, il me reste cette pièce, je ne vois pas où elle va !!
— slyholborn 48 pts
Bon je vois que cela devient bon...
Il semblerait que cette pièce soit celle là (sur la photo) sinon je vois pas !
Tu as de la chance que ma machine soit totalement démontée....
— fm88 76 pts
Décidément, il me manque pas mal de photos, je ne sais pas comment je me suis débrouillé ! Bref, il me reste pas mal de câbles : 1 rouge qui part de la carte, là où branche la chaudière. Vu la longueur, ne me reste que le switch du bac à cake (ou alors, j'ai fait une erreur ailleurs!!?) un blanc qui remonte de la pompe qui va peut-être aussi à cet endroit ?
Reste le switch du vérin qui est sous un plastique qu'on voit sur la photo : je pensais y mettre le blanc qui descend du connecteur switches de la carte, et le blanc qui revient du double switch de la pompe.
J'ai bon? je n'ose pas trop la mettre sur secteur avant les confirmation!
Les deux bleus ctn vont bien sous les thermofusibles?
— slyholborn 48 pts
Peux tu faire des photos avec les fils en question ?
Car il ne faudrait pas que les couleurs diffères.
Si tu peux faire une fleche et je te dit où il arrive ; cela sera plus sure !
— fm88 76 pts
Ok, je fais ça! — slyholborn 48 pts
Je poste depuis le mobile, commentaire à suivre
— slyholborn 48 pts
pour commencer, ce cable double sur la pompe, il va ou? — slyholborn 48 pts
Bon le premier fil blanc que tu me montres, part de thermocontact de la pompe et se branche sur la grosse connectique blanche partie supérieure de la carte électronique (photo1). Sur cette connectique le fil du bas est jaune (dans mon cas et celui-ci se connecte sur l'autre cosse de la pompe (côté extérieur).
Le second fil de ta photo 2 (cosse extérieur e de la pompe) jaune pour moi, se connecte sur le Switch de fermeture du bac a cake.(Photo2).
Le second fil (rouge) de ce Switch et sur la cosse fils bleu+rouge de la carte. (Photo3).
Pour ton dernier fil, je ne vois pas mais peut être a tu maintenant assez d'infos.🤞
— fm88 76 pts
Chez moi le fil du Switch entre le bac à cake est blanc, mais ca confirme bien mon branchement. Me reste 2 fils et un switch... Je le tente comme ça du coup! — slyholborn 48 pts
Tiens moi au jus. — fm88 76 pts
