Branchement distributeur krups EA80
Suite à un souci avec le piston de ma cafetière, je l'ai entièrement démontée. La panne provenait probablement du fait que le circlips qui supporte la tension des ressorts s'était désagrégé. Me voici donc au remontage après un grand nettoyage interne mais... j'ai par mégarde effacé les photos où on voit les branchements du distributeur. Presque tout est en place, excepté les endroits marqués de cercles. Quelqu'un peut m'aider? Merci!
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Surpression Piston qui remonte Machine café Krups EA81 (7 réponses )
Argh, la carte a cramé... le transistor SC1 quand j'ai appuyé sur l'inter du bac à cake. Hier en débranchant des cosses, j'ai fait une connerie (j'avais oublié de débrancher) et ça a disjoncté. Le transistor avait peut-être pris un coup à ce moment-là... — slyholborn 48 pts
Désolé pour toi, mais tu penses pouvoir réparer la carte ??
J'espère que je ne suis pas responsable de cette erreur — fm88 76 pts
je pense oui. J'ai trouvé une autre cafetière qui fonctionne a bas prix, et commandé un transistor qui arrivera courant janvier. Des que ca marche, je reposte ici! Merci en tous cas! (e n'est pas une erreur de ta part, je pense avoir abimé la carte hier soir.) — slyholborn 48 pts
Tu me montreras la pièce que tu as ''grillee'' car j'ai une carte animée comme toi par erreur !
Je crois que ce sont les deux pièces sous les condensateurs qui ont noircit.
Je reste avec mes deux cafetière HS sans solution pour l'instant, mais si cela peut t'aider à remonter....
A+ — fm88 76 pts
Hello ! La pièce "cramée" sur la carte est un transistor modèle : c'est le rond bleu. Je l'ai remontée et tout a fonctionné une douzaine de cafés. Maintenant, j'ai du café "flaque" et le marc est détrempé. Je pense à des remontées d'eau dans la chaudière, mais je ne sais pas d'où peut venir ce souci : distributeur ou joints de la chaudière ? J'en suis à tout devoir redémonter... GRRRR
J'ai un peu regardé sur ton post pour tes deux cafetières : j'ai aussi un peu d'eau qui remonte dans le bloc de chauffe et qui bouillonne en fin de cycle. J'ai même un lâcher de vapeur à ce moment-là à l'intérieur de la cafetière. As tu avancé de ce côté? Je vais démonter le bloc de a deuxième cet après midi, voir ce qu'il peut y avoir comme joints... — slyholborn 48 pts
Ca ressemble à ça en moins grave : le joint du piston qui remonte qui fuirai faisant que l'eau remonte en partie par les bords au lieu de remonter par la grille sous pression ? — slyholborn 48 pts
Au moins ton conseil est utile ! si toit avec le "distributeur" en neuf, tu as aussi des remontées qui bouillonnent je ne vais pas tout démonter et remonter du neuf pour risquer d'avoir toujours ce soucis !
Merci pour la photo de ta carte, mais je pense que j'ai cramé des diode sous les condensateurs voire les condensateurs eux même. Mais c'est pas ma priorité pour l'instant.
Je ne trouve pas les raisons de cette remontée d'eau et comme toi de vapeur. Il y a même des projection d'eau lorsque le piston redescend ! Le joint du piston est neuf. J'ai lu quelque part peut être un problème du "piston de purge" mais j'en ai essayé plusieurs sans grand changement (ou alors je le remonte mal).
J'ai le manuel de réparation en PDF, si cela t'intéresse et il y a plein de choses intéressantes. — fm88 76 pts
mon distributeur n'est pas neuf, mais propre... je vais essayer d'inverser les 2... — slyholborn 48 pts
Le problème du piston de purge semble être la bonne voie. J'ai galéré à le remonter et là, je me suis retrouvé avec un lâcher de pression tel que du marc a été vaporisé au-dessus de la chambre... Je vais redémonter remonter à nouveau en inversant les deux que j'ai. — slyholborn 48 pts
