Voyant verre + 90 clignotent à la fin du cycle
Coco16
4 pts
Mon lave vaisselle FAR que j'ai depuis plus de 3 ans, bip plus longtemps que d'habitude et les voyants verre et 90min clignotent rapidement.
Les cycles sont propres.
Est-ce que vous avez la solution à ce code erreur ? Car je trouve que pour le voyant verre mais pas l'autre
Je vous remercie par avance de votre réponse.
- Lave vaiselle far voyant verre clignot3 (3 réponses )
- 2 voyant clignotent (1 réponse )
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Problème témoin verre qui clignote en continue (3 réponses )
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
Il s’agirait d’une erreur 3 contrôler la sonde de température avec un ohm-mètre ou voir si la résistance n’est pas toujours alimentée avec un voltmètre.
Cdlt
Je viens de refaire un cycle normal, toujours le même code erreur, mais il ne chauffe plus.
C'est donc la résistance qui a lâcher ? — Coco16 4 pts
Bonjour faites le contrôle demandé par GG, c'est le processus normale de diagnostic pour être sûr de la panne, profitez-en pour mesurer la valeur de la résistance après l'avoir déconnecté...Cdlt — omega7 39641 pts
Comme dit omega7 tester la résistance avec un ohm-mètre fils débranchés pour commencer:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/177893. Si résistance ok tester la sonde.
Nous avons commander la résistance sur le lien que vous avez donner.
On l'a changer et maintenant tout fonctionne !
Première fois que l'on réparer nous-même notre électroménager. On est plutôt fière de nous.
Merci pour vous conseil !
Cordialement — Coco16 4 pts
Super bien joué, cela évite que les appareils finissent en déchèterie pour pas grand chose c’est un petit geste pour la planète🙂. Bon week-end. — Guillaume 2835 pts
Top
Bien cordialement — omega7 39641 pts
