Problème témoin verre qui clignote en continue
neo
Bonjour, lave vaisselle FAR LV1116A++M qui ne fonctionne pas correctement, il y a le témoin du verre qui clignote en continue. pouvez vous m'aider ?
merci
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave vaiselle far voyant verre clignot3 (3 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Problème far 47 dB voyent qui clignote et son (3 réponses )
- Réparer lave vaiselle FAR LV 1614s (2 réponses )
Bonjour au risque de contre dire dauphin que je salue au passage, le voyant verre clignotant sur cet appareil indique une fuite quelconque dans l'appareil. (cf. notice d'utilisation page 76) Sortez le LV de son logement retirez les deux panneaux latéraux et vous apercevrez sous la cuve à ras du sol un bac en plastique muni d'un flotteur et d'un contact. C'est cet élément qui indique la fuite. Soit le contact a un soucis soit il y a réellement une fuite dont il va falloir déterminer l'origine ...Cdlt — omega7 39782 pts
