Ma platine dual cs630q ne s'allume plus
Marque : DUAL
Modèle : cs630q
patrick lestrade
Ma platine vinyl dual cd630q ne s'allume plus
J ai enlever le plateau
J'ai accès à la carte alim et au bouton
Je n'ai pas encore vérifier si la carte reçois la tension d'alim
Peux tu on tester la carte
Ou faut-il la donner à réparer
Merci pour votre réponse
- Platine dual 621 automatic direct drive en panne (1 réponse )
- Problème alimentation platine Dual HS 130 (1 réponse )
- Bras de platine dual 1211 cassé (0 réponse )
- Demande réparateur platine disque dual CS508 (0 réponse )
- Réparer une platine Dual 1215 ancien modèle (2 réponses )
- Réparer platine DUAL CS 515 qui ne tourne pas rond ! (1 réponse )
- Comment changer la courroie d’une dual 506 (0 réponse )
- PLATINE DUA 505-2 (0 réponse )
Bonjour je ne peux pas vous donner de pistes sur la source de la panne mais en vous aidant de la documentation technique ci-jointe vous devriez parvenir à dépanner cette vénérable ancêtre.
Cdlt
Dual-CS-630-Q-Service-Manual.pdf
Document pdf
