Réparer une platine Dual 1215 ancien modèle
Jean Pierre Guillaume
Le bras se lève et se dépose sur le disque, puis revient directement et recommence.
Y-a-t'il quelqu"un pour m'aider ? Merci
- Bras de platine dual 1211 cassé (0 réponse )
- Problème alimentation platine Dual HS 130 (1 réponse )
- Demande réparateur platine disque dual CS508 (0 réponse )
- PLATINE DUA 505-2 (0 réponse )
- Ma platine dual cs630q ne s'allume plus (1 réponse )
- Platine dual 621 automatic direct drive en panne (1 réponse )
- Réparer platine DUAL CS 515 qui ne tourne pas rond ! (1 réponse )
- Comment changer la courroie d’une dual 506 (0 réponse )
Le mécanisme d'arrêt est probablement décalé hors position.
Lancez un démarrage (levier "START") avec le bras de tonalité verrouillé sur son repos.
Bonsoir
Il est fréquent sur ces vielles platines qui fonctionnent avec un système mécanique à base de cames que la graisse qui sert à lubrifier cette mécanique se soit figée et devienne visqueuse au point d'empêcher le mécanisme de bien fonctionner
Si c'est le cas retirer toute cette vielle graisse et remettez en de la nouvelle
Cordialement . — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
