Four de Dietrich dci1594x1 ne chauffe pas en mode "chef"
Marque : De Dietrich
Modèle : dci1594x1
Gwada
Je souhaiterais savoir quel organe remplacer sur ma cuisinière.
En effet, les modes de cuisson du four fonctionnent tous en mode "expert" :
Chaleur tournante ok
Tourne broche ok
Four traditionnel ok
Grille ok
Le problème se situe dans le mode"recettes"
Les programmes théoriques se déroulent normalement selon le bandeau de contrôle et de commande.
Mais dans les faits, le four reste froid.
Merci pour vos lumières.
Sylvio
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
