Four électrique SAUTER
Marque : Sauter
Modèle : SFP630XF11
Marie
bonjour, je recherche une vis de fixation qui tient la plaque au fond du four, qui protège le ventilateur - je ne sais pas où la trouver, j'ai demandé sur le site SAUTER , je n'ai pas de réponse - la référence du four est SFP630XF11 - je joins la photo de la vis rouillée - merci
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Four Sauter qui ne chauffe pas Réparé (6 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
Bonjour, si vous allez dans une GSB avec la vis, vous devriez trouver, ou au moins quelque chose d'approchant et pour moins cher. Si la nouvelle est un peu plus longue ( 2 mm par exemple), je ne pense pas que cela va poser un problème.
Je vous joins un lien vers une vis qui peut correspondre
https://www.adepem.com/dpm173319/vis-de-grille-ventilation-c00081585?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&gclid=CjwKCAiAksyNBhAPEiwAlDBeLMfGgOnxpWz5WWscS6N04gt5I18XQ7MtPiEkb-INh9VgTjFHj5sjihoCz00QAvD_BwE
Cordialement — jc67 1441 pts
bsr c'est une vis basique la remplacer une vis inox même taille même diamètre elle ne rouillera pas — DOM maeva 4323 pts
allez chez un dépanneur électroménager ou SAV, il auront bien une vis qui traine au fond d'un tiroir.
Même le mécano du coin ou un voisin bricoleur doit avoir ça.
Cdlt — Ritmo85S 1175 pts
