Thermostat sur scholtes 636.1
Marque : Scholtès
Modèle : Fx 636.1
Question posée par Antho 27 pts
Mon four ne monte plus en température.
J’ai testé les resustance à l’ohmmètre et je trouve une valeur à 0 j’en déduis que les 3 sont bonnes.
Je pense donc que le problème vient du thermostat mais là j’en ai 3.
Une visiblement pour le température allant jusqu’à 100 degrés et 2 autres thermostats identiques pour les températures allant jusqu’à 300.
Comment les tester sachant que je trouve là aussi 0 a l’ohmmètre sur les 3
Je ne pense pas que les 3 aient grillés en même temps.
Pourquoi ais je 2 thermostats identiques et comment savoir lequel est défectueux.
Merci de vos réponses
Bon dimanche
Anthony
Sur calibre 200ohms sur votre appareil, valeur des 3 thermostats de sécurité proche de 0 c’est ok. Par contre les résistances les valeurs doivent être entre 20 et 30 ohms environ fils débranchés? Pouvez vous refaire le test?
https://m.youtube.com/watch?v=rDOdHCM7LhM
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
Merci de votre réponse.
Alors en mettant l’ohmmètre sur 200 j’obtiens ces résultats
Résistance du haut 0.03
Resustance du milieu (je m’en rappelle plus du non ) 0.03
Résistance sole 0.04
Thermostat basse température 11,8
Les 2 thermostats 300 degrés 0
Ce serait donc les 2 thermostats Jaurès températures qui seraient défectueux?
— Antho 27 pts
Vous devez avoir un problème de calibre sur votre ohm-mètre. Pouvez-vous vous envoyer une photo de votre appareil en même temps que votre mesure de résistance? — Guillaume 2836 pts
Voici les photos des 6 mesures
3 résistances et 3 thermostats
— Antho 27 pts
Voici les valeurs pour les résistances
Haut: 19ohms
Circulaire( milieu): 33ohms
Bas: 44ohms
Je ne vois pas le résultat de celle du milieu?
Ah oui ces valeurs n’ont rien à voir avec les miennes.
Pardon pour celle du milieu.
La voici
— Antho 27 pts
C’est bizarre elles sont toutes HS au vu des résultats. Mettez votre four à chauffer avec tous les fils remis en place et tester la tension au bornes de chaque résistance pour voir si elle sont bien alimentées en 230V — Guillaume 2836 pts
Alors je viens de tester et je n’ai de la tension que sur la résistance du milieu
Rien en bas ni en haut
— Antho 27 pts
D’accord donc il chauffe bien en chaleur tournante?
Pour les 2 autres résistances suivez les fils pour voir sur quel thermostat elles sont branchées et refaite un essai de tension en schuntant le thermostat juste le temps de faire la mesure de tension des 2 résistances haut et bas pour voir si le thermostat n’est pa HS.
On est bien d’accord que schunter signifie relier les 2 bornes sur elles mêmes sans passer par le thermostat.
Après j’ai l’impression aussi que certains fils arrivent sur la carte électronique
— Antho 27 pts
