Thermostat sur scholtes 636.1
Marque : Scholtès
Modèle : Fx 636.1
Question posée par Antho 27 pts
Mon four ne monte plus en température.
J’ai testé les resustance à l’ohmmètre et je trouve une valeur à 0 j’en déduis que les 3 sont bonnes.
Je pense donc que le problème vient du thermostat mais là j’en ai 3.
Une visiblement pour le température allant jusqu’à 100 degrés et 2 autres thermostats identiques pour les températures allant jusqu’à 300.
Comment les tester sachant que je trouve là aussi 0 a l’ohmmètre sur les 3
Je ne pense pas que les 3 aient grillés en même temps.
Pourquoi ais je 2 thermostats identiques et comment savoir lequel est défectueux.
Merci de vos réponses
Bon dimanche
Anthony
Oui c’est ça relier les 2 cosses sans passer par le thermostat juste pour voir si les résistances sont alimentée? Ce qui signifierait que le thermostat est HS — Guillaume 2836 pts
Alors en schuntant les 2 thermostats 300 degrés je n’ai plus du tout de tensions aux résistances
Je teste avec le thermostat basse température
— Antho 27 pts
Bon ben là je n’ai plus du tout de tensions aux résistances.
Les 3 ne sont plus alimentés
— Antho 27 pts
Rebrancher tout normalement et mettez votre four à chauffer en chaleur tournante et dite si ça chauffe et monte bien en température 200 degrés environ 10-15 minutes — Guillaume 2836 pts
Je lance ça.
Il chauffe malgré le fait que là tension aux bornes des résistances est nulle.
On va voir si le préchauffage se termine dans une dizaine de minutes
— Antho 27 pts
Vous avez dit qu’il y avait de la tension sur celle du milieu? — Guillaume 2836 pts
Oui mais j’ai l’impression que c’est très aléatoire.
Là j’en ai de nouveau
— Antho 27 pts
Est il arrivé à 200 degrés? — Guillaume 2836 pts
Alors j’ai l’impression que en fonction des bruits je j’ai venant de la carte électronique j’ai ou pas de la tension aux résistances.
Pour le moment seule la résistance du haut n’a pas eu de tension
— Antho 27 pts
Et ni. Je ne pense pas qu’il soit arrivé à 190 vu qu’il est toujours en préchauffage.
Il reste tout le temps en préchauffage.
Il est chaud mais je ne sais pas à quelle température
— Antho 27 pts
