Lave-linge Ariston ECOT7F qui ne se remplit pas
Marque : Ariston
Modèle : ECOT7F
Question posée par FranckDe 191 pts
Mon lave-linge Ariston ECOT7F ne se remplit plus en début de cycle. Initialement, la pompe de vidange était bloquée par des pièces de monnaie. Je l'ai débloquée, mais maintenant le lave-linge ne se remplit pas.
J'ai vérifié et testé l'électrovanne est elle est OK au multimètre. Pour le pressostat, je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas de cosses apparentes, donc je suppose qu'il s'agit d'un pressostat analogique qui ne peut pas être testé. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer, ou me dire comment le tester.
Si pas possible, j'en achèterai un en espérant qu'il soit à l'origine de la panne.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils
Non si l’électrovanne est alimentée elle doit laisser passer l’eau surtout si elle est neuve on parle bien de cette pièce la:
https://www.sos-accessoire.com/electrovanne-2-voies-electrovanne-ariston-hotpoint-indesit-whirlpool-c00116159-c00096350-54556.html
— Guillaume 2836 pts
Oui il s’agit bien de cette pièce là. Je crois avoir lu que si le pressostat est défectueux il peut empêcher l’electrovanne de s’ouvrir. Mais vous semblez avoir un avis différent. Que feriez-vous si vous étiez à ma place ? — FranckDe 191 pts
Si vous mesurer 230V aux bornes de l’electrovanne elle doit s’ouvrir et laisser passer l’eau. L’eau arrive bien au robinet? Regardez si le tuyau a des filtres ils sont peut-être bouchés? — Guillaume 2836 pts
L’eau arrive bien et avec de la pression. J’ai vérifié les tuyaux ils sont ok. Également le filtre de l’électrovanne. — FranckDe 191 pts
Bah la je ne sais pas. En plus elle est neuve.elle est bien alimentée et l’eau ne rentre pas dans la machine!! Désolé mais là je ne voit pas. — Guillaume 2836 pts
Merci beaucoup en tous cas pour votre aide. Je vais faire le pari du pressostat et en acheter un neuf. Je mettrai le résultat sur le site. Bonne soirée ! — FranckDe 191 pts
Je viens de recevoir le pressostat neuf et je l'ai installé. L'eau rentre maintenant mais uniquement pendant une dizaine de secondes. Ensuite plus rien ne se passe. Ce qui est étrange, c'est que le cycle semble se poursuivre (décompte du temps) mais sans aucun mouvement du lave-linge.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Devrais-je changer la pompe ?
Merci d'avance.
— FranckDe 191 pts
Bonjour. Je précise que lorsque je lance le programme rinçage l’eau rentre bien. Mais lorsque je lance le programme vidange rien ne se passe. Ce qui me fait penser à une panne de la pompe. D’autant qu’à l’origine c’était la pompe qui était bloquée par une pièce de monnaie. — FranckDe 191 pts
Il faut contrôler si la pompe de vidange est bien alimentée en 230v quand elle est censée tourner, si elle ne tourne pas c’est qu’elle est HS.
Cdlt
Bonjour Gg,
J'avais bien vérifié dans les étapes précédentes que la pompe est bien alimentée en 230v quand elle est sensée fonctionner. Le fait qu'elle ne tourne pas signifie donc qu'elle est HS, c'est bien celà ? Dans ce cas, c'est pour ça que l'eau commence à rentrer puis cesse au début du cycle de lavage ?
Comment puis-je savoir si je dois changer uniquement le moteur de la pompe ou l'ensemble (y compris la partie avec les ailettes) ?
Merci d'avance,
— FranckDe 191 pts
