Micro onde qui ne chauffe plus
Este74
Mon micro onde est allumé et fonctionne comme d'habitude sauf qu'il ne chauffe plus du tout les plats.
Je cherche une solution pour le réparer plutôt que de le jeter, surtout si c'est un petit composant pas cher type fusible ou autre qui fait défaut.
Cordialement,
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Besoin avis sur haute tension et panne micro ondes qui ne chauffe plus Réparé (10 réponses )
- Micro-ondes Thomson ES24X : Fusible qui grille Réparé (6 réponses )
- Blocage porte micro onde bifinett kh 1166 (1 réponse )
- Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison (19 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
Bonsoir
Attention dans un micro ondes il y a la présence de haute tension qui peut être mortelle ! Ne pas mettre les mains n’importe où !
Après l’avoir débrancher minimum 24h
Contrôlez fusible haute tension si ok
Mesurez la valeur de résistance aux bornes du magnétron — benitomeca 3725 pts
