Roue Pfaff Element 2010s bloquée
MariaMaria
J’ai une machine qui est relativement neuve et je n’arrive plus à la faire fonctionner… la roue reste bloquée et à la main j’arrive à peine la tourner… et cela après avoir enlevé toute la partie en plastique et avoir enlevé le fil coincé… Help plse !
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette Réparé (29 réponses )
- Remplacement roue dentée PFAFF 1197 (20 réponses )
- Problème entrainement volant et embrayage (8 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Le fil de canette ne remonte pas sur Pfaff 1080s Réparé (14 réponses )
Il manque quelques infos :
- Cette panne est arrivée d'un seul coup ?
- Cette machine a-t-elle déjà été entretenue ?
- Régulièrement utilisée ou a-t-elle été stockée non-utilisée pendant plusieurs années ?
Attention à ne pas insister avec le moteur car s'il y a un grippage important vous risquez de cramer le moteur.
Pourriez-vous poster plusieurs photos du mécanisme du dessus, du dessous et de la barre-aiguille pour que je puisse vous aider ?
Damien de Livermore. — Livermore 919 pts
Bonsoir
Avant la panne j’avais cousu des matières épaisses et souvent les fils se coupaient…
L’achat de la machine date d’il y a 2 ans, je ne couds pas bcp, j’ai déjà rajouté de l’huile dedans. Pendant la non utilisation elle reste protégée.
Je n’ insiste pas avec le moteur.
Je vous mets à disposition qques photos.
Merci pour votre aide
Pas évident à distance.
Vérifiez que du fil ne se soit pas enroulé quelque part et ferait forcer la machine.
Voici comment moi j'opère en cas de grippage important.
Tout d'abord j'enlève la courroie moteur pour vérifier que le grippage ne vient pas de lui.
Ensuite en forçant je vérifie que tous les mouvements se font comme il faut (Rotation du crochet, avance et recul des griffes, montée et descente de la barre aiguille). Si les mouvements semblent se faire comme il se doit je vérifie si la barre aiguille n'est pas tordu, pas de pignon fissuré ou cassé etc..
Gros coup de soufflette partout et inspection pour vérifier qu'il n'y a pas de corps étranger qui bloque ou freine les mouvements.
Si tout me semble OK et que cela ressemble vraiment à un grippage important, j'utilise une perceuse fixée à la place du volant moteur pour faire tourner ma machine pendant plusieurs minutes en arrosant de dégrippant pour retrouver un mouvement fluide.
J'ai rattrapé plusieurs machine à coudre avec cette méthode.
Tenez nous au courant.
