Lave vaisselle beko dfn 1434s , il sémarre mais l'eau ne vient merci, si vous avez une idée, j'ai effectué plusieurs "reset", merci...
Fabrice H
mon lave vaisselle beko dfn 1434s démarre, mais l'eau n'aarive pas.j'ai effectué plusieurs "resets"..
merci par avance....
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DFN 1500 S, vidange au démarrage puis blocage (3 réponses )
Lorsque vous lancez un programme, entendez-vous la pompe de vidange s'enclencher ?
Vous pouvez mettre de l'eau dans le lave-vaisselle pour vérifier si il vidange dés le lancement.
Ensuite que se passe-t-il ? Pas de code défaut ? De voyants qui clignotent ? Bruit anormal ?
Damien de Livermore ? — Livermore 919 pts
