TV TELEFUNKEN s'allume quand elle le veut bien !
Marque : Telefunken
Modèle : T32S743 FHD DVB-T 100Hz
Ma télévision TELEFUNKEN T32S743 FHD DVB-T 100Hz s'allume quand elle le veut bien !
Pour le moment, ma télévision refuse de s'allumer. C'est déjà arrivé par le passé et après quelques jours je parvenais à la rallumer mais maintenant, plus rien depuis une bonne semaine.
Quand Ma télévision est éteinte, un voyant blanc reste allumé en permanence.
Quand tout va bien et que j'appuie sur Power, ce voyant s'éteint et l'image apparaît.
Mais, pour le moment, quand j'essaie d'allumer ma télévision, le voyant blanc s'éteint pendant quelques secondes puis l'écran clignote très brièvement, se coupe et le voyant blanc se rallume.
J'ai réalisé une vidéo de ce qui se passe, cfr. ci-joint.
Conclusion: je n'ai pas d'images.
Pourriez-vous, svp, me dire si une réparation est possible ? Faut-il remplacer un condensateur ?
D'avance, je vous remercie pour votre réponse.
Bien à vous,
Td87
- Réparer wifi sur une smart tv telefunken Réparé (8 réponses )
- Ma TV Telefunken bug maid fonctionne (7 réponses )
- Panne télé telefunken ( aide ) (11 réponses )
- Réparer télé Telefunken qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Reparer télévision telefunken qui s'allume et c'éteint tout seul (1 réponse )
- Reparer television telefunken LED DIGI TV 18.5 (3 réponses )
- Ou trouver un pied TV telefunken tfw32137led13 (3 réponses )
Première chose à faire : ouvrir l'arrière de votre télévision pour inspecter !
On ne peut pas poser de vrai diag sans démontage !
Dépoussiérer les cartes électroniques et regardez si quelque chose vous parez anormal visuellement.
N'hésitez pas à poster des photos ici pour que nous puissions vous aider.
Damien de Livermore. — Livermore 919 pts
Merci beaucoup, je vais la démonter demain.
Bien à vous — Td87 9 pts
Après démontage, rien ne me semble suspect mais je n'y connais rien...
Voici les photos.
Votre panne provient probablement de la carte d'alimentation (Couleur crème).
Il faudrait la déconnecter totalement pour vérifier l'état des soudures.
Mais hélas pour aller plus loin si vous n'avez pas de compétence en électronique ça va être compliqué..
Sinon il faudra directement remplacer la carte complète.
Vous devez avoir une référence dessus.
Damien de Livermore — Livermore 919 pts
Merci pour votre réponse rapide.
Voici une photo de la face arrière de la carte d'alimentation. Rien ne me semble suspect...
Qu'en pensez-vous ?
Il va falloir creuser un peu plus vers le fonctionnement de la carte.
Avez vous des connaissances en électronique ?
Non, je n'ai pas de connaissance en électronique mais je suis prêt à apprendre... — Td87 9 pts
Ça va être compliqué à distance de vous apprendre l’électronique..
Les seules infos que j'ai sont que sur cette carte et en fonction de ce que vous me dites, il faudrait s’intéresser au CI FAN7711..
Probablement lui qui est HS et qu'il faudrait remplacer.
Je ne peux que vous conseiller si vous ne maitrisez pas l’électronique ni les techniques de soudure de vous rapprocher d'un électronicien pour éviter d'endommager votre carte.
