Sèche linge Laden amb 3972 en panne
Marque : Laden
Modèle : amb 3972
Année : 2015
Mon sèche linge laden amb 3972 est en panne. La Led rouge de gauche s'allume au bout de quelques minutes et il ne chauffe et ne sèche pas.
J'ai procédé aux manipulations de reset (3x etc.) comme expliquées et à un nettoyage complet mais ça ne change rien.
Auriez-vous une idée de la panne et des pistes de solutions ?
Merci par avance pour votre aide
Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse rapide. J'ai démonté l'arrière et j'ai testé les résistances. L'une d'elles ne répond pas au multimédia. Depuis les deux voyants rouges clignottent et deux verts restent fixes. L'appareil se met en mode défaillant...
Je ne sais plus quoi faire !
Bonne soirée
Bonjour désolé c'est multimetre que je voulais écrire (j'ai testéles klixons et la résistance mais j'ai du mal à interpréter). Je vous joins la photo. Au début il y avait juste la Led rouge de gauche allumée fixe et le témoin vert fin de cycle. Désormais les deux témoins rouge clignotent et les deux verts au centre restent fixes.
Pour le moment j'ai fait la réinitialisation au moins 10 fois sans succès. Le sèche linge ne chauffe pas et il est en erreur après avoir constaté une odeur de brûlé.
Voilà toutes les informations que je peux donner !
Merci pour votre aide.
Bonsoir
Je pense avoir remonté comme c'était avant.
Je vous joins deux photos recto-verso du bloc de chauffe avec les branchements. Par contre la sonde est située à quel niveau ?
J'ai fait les tests et sur le premier (fils marron) je suis à 13.65 et sur le second (fils bleu/noir) effectivement il n'y a pas de réaction ça reste à 1 (chiffre qui s'affiche hors test).
Donc tout semble aller...Ça devient compliqué !
Encore merci pour votre aide.
Bonne soirée
Ok, c'est cette pièce (thermostat de régulation) que je dois changer dans ce cas ?
Je vais chercher et probablement trouver sur internet le modèle qu'il me faut. Je vous dirai si mon SL est réparé après remplacement.
Un grand merci pour votre aide précieuse !
Bonne journée
Bonjour Goodfix
Votre persévérance a payé. J'ai acheté et changé le corps de chauffe complet et tout est reparti mon SL est réparé !
Merci encore
Changer le thermostat ou la résistance complète si vous ne trouvez pas le bon thermostat
Afin de réparer le sèche linge Laden amb 3972, je vous recommande de commencer par vérifier le fusible, le thermostat et le relais de chauffage pour vous assurer qu'aucun n'est défectueux. Si un des éléments est en panne, il faudra le remplacer.
Si vous avez essayé de résoudre le problème vous-même et que cela n'a pas fonctionné, je vous conseille de contacter un technicien qualifié pour le diagnostiquer et effectuer les réparations nécessaires. Vous pouvez contacter le service client Laden pour obtenir de l'a ide.
Je suis tellement content d'avoir trouvé ExpertWriting! Leurs services d'écriture sont de premier ordre et leurs codes promotionnels le https://depapers.com/deals/expertwriting/ rendent encore plus abordable. Je fais toujours mon travail à temps et la qualité du travail est également incroyable. Grâce à ExpertWriting, mon article de recherche a été un grand succès !
